3000:- tycker jag låter som ett kap om man vill höras ordentligt!
Men vikten är ju inte så rolig på dessa, samt en aning udda bestyckning1x15"+1x10"+2x6" ). Testat en sån en gång och minns den som ytterst tydlig och fyllig.
41HZ skrev:Gah vad han ska va trött på alla som drar sej ur jag ska åka och testa till helgen. Funkar den som den ska så tar jag den säkert...
Verkligen! Jag behöver ju ingen låda men blev sådär "Tänk om den är skitbra, då tar jag den!". Sen insåg jag att det blir lurigt att få plats med den och att jag måste göra mig av med Marshallen och sen blev allt bara jobbigt. Hoppas du köper den, då vill jag gärna testa den.
Då avlägger hag rapport.
Tog med Ampeg micro-vr och BEAD-stämd bas. Alla kontroller rakt upp och börja spela, låter helt gudomligt klar och tydligt!
Drog ner volymen lite och drog på med basratten, ner på låga E börjar den givetvis skorra fult. Skit också...
Det är tydligen någon av de första modellerna av lådan från sent 80-tal från början helt utan frekvensdelning på elementen. Säljaren hade visst tidigt upptäckt problemet och frekvensdelat 6"-elementen vid 1khz och fått bukt med det värsta skorrandet. Nu verkar det dock som att 10"-elementet inte vill vara med riktigt. Han skulle eventuellt frekvensdela även den för att ta bort den lägsta basen från den. Eventuellt räcker det, eller så kan ju 10-an vara sliten förstås också.
Jaja, jag hoppade tyvärr över den just nu. Vill inte chansa och börja mecka.
Synd för på sansade volymer låter den lådan fortfarande grymt bra.
