Till Mustangen. Ska det vara short scale ? Det är ju strängar genom kroppen och man blir ju lite fundersam om den tunnare delen av strängarna hamnar i sadeln, alltså strängen blir för kort ? Det är ju 40 mm mellan sadeln och E strängens stämskruv. Strängens övergång mellan tjock / tunn hamnar mitt emellan. Tacksam för vägledning.
Lasse
Strängar Mustang ?
- Susy
- antti
Re: Strängar Mustang ?
Medium scale ska det vara.
- Susy
Tack ! Misstänkte att det fanns ett svar.
- Mr Spock
På basstringsonline.com finns den faktiska stränglängden angiven. Bara att kolla upp vad som passar m a o.
Som allmän referens kan sägas att min egen BBQV-moddade Squier-jaguar efter string-thrumodden kräver medium scalesträngar. Nu snackar vi specifikt D'Addario Chromes: längderna varierar som sagt.
Mät (hade du visst redan gjort), klicka in på basstringsonline, jämför och beställ.
Simple as that.
Simple as that.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Sexsträngat:
- Susy
Ok, tack. Får forska lite till då. Det är lite skumt att Fender själva säger att deras short scale ska fungera till Mustangen.
Tack igen för era svar.
Lasse
Lasse
- Mr Spock
Hmm...jag snurrade nog till det lite betr angivande av stränglängder...däremot har basstringsonline den här kommentaren till medium scale-segmentet:
Medium Scale Strings generally have a 34" winding length from Ball End to the end of the windings or silk. The Scale Length of the instrument is measured from the Saddle to Nut and is between 32 inches and 33 inches.
Medium Scale instruments can be tricky to find strings for. Some "Medium Scale" instruments actually require longer strings such as Long Scale strings. The actual strings required for your specific instrument will depend on the instruments construction.
The most accurate way to determine the string length required is to measure from the Ball End of the string to just past the Nut. Once this measurement is acquired you know the total winding length required for your instrument. If this measurement is within 34" you are indeed looking for "Medium Scale Bass Strings." Please contact us with any questions on finding the best strings for your instrument.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Sexsträngat:
- Susy
Ok, tack ! Får rigga av och mäta strängen. Blir nog bra. Tack !
Lasse
Lasse
- bostrowskij
Fender 5250 som de rekommenderar till Mustang funkar, men man får skala bort lite tyg från lindningen som hamnar över översadeln, bra där Fender De är 095-040, och det tycker jag är i tunnaste laget.Susy skrev:Ok, tack. Får forska lite till då. Det är lite skumt att Fender själva säger att deras short scale ska fungera till Mustangen.
Lasse
Jag kör D'addario 100-045 vanliga longscale rounds som inte har nån tyglindning, bara att klippa av vid lämplig längd. Funkar hur bra som helst.
Gubbstrutt 60+
