Skötselråd greppbräda
Bullen
Inlägg av Bullen »
Fick idag hem en gammal jackson bas som jag kom över billigt, 800 spänn för att vara exakt, och som jag misstänkte så var den lite småskabbig här och där, särskilt greppbrädan. Det jag undrar är hur man ska gå till väga när man rengör en sådan, och om man ska undvika några särskilda rengörningsmedel och dylikt? Går det rentav bra att bara använda vatten och en trasa för att få väck den värsta skiten, eller kan det ta skada av att bli nerblött? Greppbrädan är av rosewood-typ.
Dödsthrash från småland
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
lite vatten på en trasa är inte fel, men använd bara lite vatten, låt halsen torka en stund, sen kan du använda nån bra greppbrädes-olja. Det finns en del att välja på, hör med din lokala musikhandlare.
Greppbrädan kommer säkert att skina och blir mycket trevligare och skönare att spela på.
Lycka till
Revolver
Klopper
Inlägg av Klopper »
Kommer med min patentare....
Isopropylalkohol (köpes på Apoteket).
Dränk in en trasa och gnugga rent, låt torka i några minuter och på med en greppbrädesolja.
Bullen
Inlägg av Bullen »
Tackar så hjärtligt för hjälpen!
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Isopropylalkohol är mig veterligen samma sak som isopropanol och det tycker jag inte att du ska använda på greppbrädan. Är däremot exakt vad du ska använda för att rengöra huvuden på en bandspelare däremot. Jävulusiskt uttorkande. Kemiskt ren bensin. Har aldrig någonsin hört någon gitarrmeck använda det på trä.
Köp citron olja eller ännu hellre apelsinolja och lite smärgelduk/väldigt fint sandpapper/fin stålull. Oljan renar och smörjer och för att få bort det värsta kan man använda väldigt finkornit sandpapper/stålull. Använder du citronolja ska du vara väldigt nogrann med att putsa bort all överflödig olja då citronolja som man inte tagit bort kan få trä att spricka. Apelsinolja är lite bättre ur det hänseendet.
Så skulle jag ha gjort.
*edit* Hittade följande:
http://www.guitarsite.com/newsletters/011105/1.shtml
MVH//J
Micael
Inlägg av Micael »
BassiLow skrev:lite vatten på en trasa är inte fel, men använd bara lite vatten, låt halsen torka en stund, sen kan du använda nån bra greppbrädes-olja. Det finns en del att välja på, hör med din lokala musikhandlare.
Lycka till
Jag använder citronolja. Det tycker jag är bäst.
www.toothpaste.se
Micael presenterar sig
Bullen
Inlägg av Bullen »
Okejs, skall kollas upp! Finns det att köpa i en vanlig livsmedelsbutik eller? Har aldrig hört talas om varken citron eller apelsin-olja förut nämnligen :lol:
EDIT: Tackar för länken!
mhovmark
Inlägg av mhovmark »
Jag tycker att all form av trimmning av basen är fusk. Instrumentet ska få sin karaktär av tiden som går och användarna den har haft. sluta pilla.
Mr Spock
Inlägg av Mr Spock »
ironbullen skrev:Okejs, skall kollas upp! Finns det att köpa i en vanlig livsmedelsbutik eller? Har aldrig hört talas om varken citron eller apelsin-olja förut nämnligen :lol:
Nej; inhandlas lämpligen av din lokale musikhandlare, alternativt beställes från nätshop, exempelvis gmf.se. Snabba leveranser.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Mr Spock
mhovmark skrev:Jag tycker att all form av trimmning av basen är fusk. Instrumentet ska få sin karaktär av tiden som går och användarna den har haft. sluta pilla.
Nja..."karaktären" på en genom åren icke underhållen rosewoodbräda brukar snarare stavas "skrot" än "vintage"...
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
OK... bläddra vidare om ni är känsliga...
Jag gillar också citronolja, men har jag ingen hemma (slarvig = ofta) brukar jag köra med Sonax bilvax.
Det är tillräckligt elakt för att lösa fingergojset och då det torkat gnider man ju till det så det blir blankt och glatt. Sedan kör jag ett varv över hela basen så den också blir blank och fin.
Vet inte vad det kan ha för långtidsverkan men har använt det av och till i 15 år så det leder tydligen inte till snabb död iaf...
knedy
Inlägg av knedy »
Jag brukar ta bort den värsta skiten genom att skrapa greppbrädan med t.ex ett gammalt CSN-kort, sen gnuggar jag bort lite ännu mer med en trasa/toapapper doppad tillsammans med citronolja. Torkar bort det. Och så lägger jag på teak- eller tungolja.
Mr Spock
fieldflower skrev:OK... bläddra vidare om ni är känsliga...
Inte på rosewoodbräda, väl?? :?
Däremot har jag också kört med bilvax på lackerade ytor - med gott resultat. :D
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Klopper
Inlägg av Klopper »
Hellboy skrev:Isopropylalkohol är mig veterligen samma sak som isopropanol och det tycker jag inte att du ska använda på greppbrädan. Är däremot exakt vad du ska använda för att rengöra huvuden på en bandspelare däremot. Jävulusiskt uttorkande. Kemiskt ren bensin. Har aldrig någonsin hört någon gitarrmeck använda det på trä.
MVH//J
Visst är det uttorkande, men det tar effektivt bort fett och gammalt gôr.
Jag har nyttjat det i över 20 år och har inte haft några som helst problem med det. Det dunstar så rackarns fort så jag tror inte att det gör någon skada.
Men.....
Det är mycket viktigt att stryka på en lämplig olja efteråt!
Men som vanligt är var och en lycklig med sin metod. :D
Jan Hellman
Klopper skrev: Visst är det uttorkande, men det tar effektivt bort fett och gammalt gôr.
Men.....
På en lönn greppbräda så är det direkt mördande att använda sprit. Rosewood och framförallt ebenholtz, som är lite självoljande då det är ett fett trädslag, är mer tåliga. Citronolja/apelsinolja rengör strålande bra och är mycket snällare mot trä´t. Väldigt viktigt att torka bort all överflödig citronolja framförallt, åter igen, på lönngreppbrädor då citronolja som får dra in för länge kan göra att lönn spricker. Skit som fastnar på greppbrädor efter att man spelat innehåller över lag mycket fett. Den grundläggande regeln är att fett löser fett. Därav ska man använda en olja för att rengöra greppbrädan och citron/apelsinolja är mest lämplig. Alla såpor som används till rengöring av golv e.t.c. innehåller av precis samma anledning också olja. Ingen bra idé att ta bort fett med sprit. Fråga vilken städkärring som helst.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apelsinolja
Till lackade ytor brukar jag själv använda möbelpolish. MYCKET billigare än gitarrputsmedel och över lag bättre. Den bästa som jag testat tycker jag är Pledge Clean & Shine. Innehåller inte vax. Det är bra då det inte bygger upp ett skyddande vaxlager som i sig drar åt sig fett.
http://www.pledge.com/clean-shine.aspx
//J
Bullen
Inlägg av Bullen »
Provade knedy-metoden och skrapade med ett plastkort, var mkt effektivt. Gnuggade sen med lite blött papper, och även det gjorde susen. Apelsinolja och greppbräde-olja skall inköpas så fort de där konstiga siffrorna som står när jag loggar in på min bank har ökat lite.
Stort tack för alla tipsen!
Jan Hellman
Det här kan kanske vara nå´t:
https://store.ernieball.com/product/par ... 40.0.0.0.0
Vet inte om dom säljs i Sverige men jag har använt den då jag fick en burk för något år sedan.
Ernie Ball har fler skojjiga ta-hand-om-sitt-instrument burkar.....
https://store.ernieball.com/index/574.0.16140.0.0.0.0
Funkar guldfisk. Fast annars funkar möbelpolish och citron/apelsinolja kanon.
Tror att Ernie Ball fått idén från måleribranschen där liknande burkar finns sedan länge i form av penselrengöring/handrengöring m.m.
//J
Hellish
Inlägg av Hellish »
Rengjorde greppbrädan på en polares gitarr i samband med omsträngning och intonering. Där hjälpte inte citronoljan. Efter tre omgångar var tyget lika svart. Så jag bar in den i köket, gnuggade snabbt med lite diskmedel och en svamp, torkade ordentligt och satte mig med citronoljan igen. Myyyyycket bättre. :D
Jan Hellman
Hellish skrev:Rengjorde greppbrädan på en polares gitarr i samband med omsträngning och intonering. Där hjälpte inte citronoljan. Efter tre omgångar var tyget lika svart. Så jag bar in den i köket, gnuggade snabbt med lite diskmedel och en svamp, torkade ordentligt och satte mig med citronoljan igen. Myyyyycket bättre. :D
Jo diskmedel är bra också. Och varför? Precis som med såpa innehåller det olja. Åter igen, fett löser fett. Diskmedel innehåller också tensider vilket gör att det är mer aggressivt. Och också farligare för miljön...... Men samtidigt vill du ju inte få bort all fett ur trä´t i greppbrädan heller. Ebeholtz är ett väldigt fett trädslag och när man ger sig på och ska rengöra sin ebenholtz greppbräda brukar trasan faktiskt bli svart långt efter att skiten är borta. Då är det inte smuts man får bort utan oljan i trä´t. Och den vill man inte ta bort.
Jag brukar personligen ta några drag med smärgelduk eller ett väldigt finkornigt sandpapper för att luckra upp skiten och sen endast använda apelsin/citronolja. Brukar funka strålande bra. Fettet i trä´t i sig själv finns kvar men smutsen försvinner. Vet inte riktigt vad det var för greppbräda i din polares gitarr men det troliga är kanske att det var ebenholtz. Eller??
MVH//Jan
Hellish
Inlägg av Hellish »
Hellboy skrev:Jag brukar personligen ta några drag med smärgelduk eller ett väldigt finkornigt sandpapper för att luckra upp skiten och sen endast använda apelsin/citronolja. Brukar funka strålande bra. Fettet i trä´t i sig själv finns kvar men smutsen försvinner. Vet inte riktigt vad det var för greppbräda i din polares gitarr men det troliga är kanske att det var ebenholtz. Eller??
Det var nåt slags rosewood. Till saken hör att han snusat väldigt länge och aldrig tvättat händerna innan han lirat, så det var nog mycket sånt som var ingrott. Jovisst brukar det vara färg på trasan även om halsen är helt ren, men det här var som inte en sån färg. Det här var bara dynga. :D
Jan Hellman
Hellish skrev: Det var nåt slags rosewood. Till saken hör att han snusat väldigt länge och aldrig tvättat händerna innan han lirat, så det var nog mycket sånt som var ingrott. Jovisst brukar det vara färg på trasan även om halsen är helt ren, men det här var som inte en sån färg. Det här var bara dynga. :D
Ja så kan det ju definitivt vara. Vilken skitig kompis du har!! Typiskt gitarrister.... :lol:
//J
Hellish
Inlägg av Hellish »
//J
Ja jag vet inte vad det är med dem. Känner bra många gitarrister som har samma fasoner för sig. Snusa och lira. Sen gnäller de över att strängarna tappar ton så snabbt. Puckon. 8)
Bullen
Inlägg av Bullen »
Hellish skrev:Ja jag vet inte vad det är med dem. Känner bra många gitarrister som har samma fasoner för sig. Snusa och lira. Sen gnäller de över att strängarna tappar ton så snabbt. Puckon. 8)
Ja usch! Vilken tur att det inte finns några basister som beter sig på det sättet :roll:
Hellish
Inlägg av Hellish »
Jag menar det! Vi är ju alldeles för kloka och förståndiga för att bete oss på det sättet. 8) Har faktiskt bara spelat med en annan basist, när jag vickade som trummis, och han höll då inte på så. :wink:
Bullen
Inlägg av Bullen »
Exakt, du ser ju. Sen är det ju ett vida känt fenomen att gitarrister tenderar att vara....som inte basister är :evil:
