Squier VM P-bas med musicman-style-mic?
cub
Inlägg av cub »
Jag är grymt sugen på att köpa en Squier VM P-bas, den här alltså: http://www.thomann.de/se/prod_bdb_AR_11 ... ml?image=2
Jag hade en idé om att sätta en Musicman/OLP mick i stall-läge för att kunna variera lite. Jag stötte idén lite med en som vet lite mer än jag i området och han sa att det skulle bli knöligt att blanda en passiv (squier-micken) och en aktiv (musicman-micken) mick. Jag hade ingen aning om att de var aktiva och undrar lite om det stämmer och om så är fallet vad finns det för passiva alternativ?
Folxam
Inlägg av Folxam »
det är väl inte micken som är aktiv, det brukar sitta preamps i basarna?
cub
Inlägg av cub »
Det var vad jag tänkte men jag har ingen koll på sånt där.
edvin
Re: Squier VM P-bas med musicman-style-mic?
Inlägg av edvin »
cub skrev:Jag är grymt sugen på att köpa en Squier VM P-bas, den här alltså: http://www.thomann.de/se/prod_bdb_AR_11 ... ml?image=2
Det finns passiva MM-mickar.
grejor
Är inte det exakt vad Diesel gjorde? Sök lite så :) !
cub
Inlägg av cub »
mikkejohansson skrev:Är inte det exakt vad Diesel gjorde? Sök lite så :) !
Jag har letat som en tok men hittills har jag bara hittat bild på en som bytt hals-micken mot en Darkstar.
Det låter ju däremot som att min idé är genomförbar så nu är det bara pengarna som saknas.
Cliffy
Inlägg av Cliffy »
Köper du en MM från seymour duncan så kan du ju göra så här
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... cman_pbass
Fast istället för p-micken kör du på den andra.
Här finns mer kopplings diagram från seymour
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Nog fan är de flesta mickar passiva! Borde funka finfint - olika mickar kan ju iofs ha lite olika output, men i men en blendpot så kan du nog ratta så det blir kalas.
Kalebas har en Delano MM på en P-bas kropp, du kan ju kolla med honom.
Du har inte övervägt att göra det med Pratabasbasen i stället?
Den landar väl under i pris, fast humbuckern sitter en del längre bak förståss...
cub
Inlägg av cub »
fieldflower skrev:Du har inte övervägt att göra det med Pratabasbasen i stället?
Jo precis, jag vill ha humbuckern långt fram.
Diesel
Inlägg av Diesel »
några kassa pics på min VM med delano P- och MM-mick
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
peter_s
Inlägg av peter_s »
Musicman-mikar brukar väl, som många redan sagt, inte vara aktiva. Men även om de varit det så hade det gått bra att koppla dem till passiva ton- och volymkontroller. Min första bas har just en sådan setup, med en EMG-mik och passiv elektronik, och den låter.
Dramo
Inlägg av Dramo »
BaCH har ju en modell med denna uppsättning...
cub
Inlägg av cub »
Dramo skrev:BaCH har ju en modell med denna uppsättning...
Då menar du kombinationen p-bas-mickar och musicman-mick? Det är inte vad jag vill ha. Eller så har jag inte hittat rätt bas på Edgar Audio-sidan?
cub
Inlägg av cub »
200071 skrev:Bild
Jao, men det är inte vad jag är ute efter. Jag vill ha mud/humbucker uppe vid halsen och en musicman-stallmick.
Folxam
Inlägg av Folxam »
200071 skrev:Bild
den där ser fotosjoppad ut :o
Folxam skrev:
200071 skrev:Bild
Men det är den inte!!!
Dramo
Inlägg av Dramo »
Jaså DEN sortens P-bas... Okej, då hänger jag med.
Jag tycker inte du ska sätta en MM-mick på. Skulle se ganska hemskt ut, tror jag. Varför inte en lite snyggare mick?
cub
Inlägg av cub »
Dramo skrev:Jaså DEN sortens P-bas... Okej, då hänger jag med.
Jag har fått för mig att jag gillar MM-ljudet. En jazzbas-mick tycker kommer se konstigt ut. Vad finns det mer för roliga alternativ? Darkstar vore iofs kaxigt men jag vill inte överglänsa halsmicken.
Dramo
Inlägg av Dramo »
Något annat kromigt, kanske? Typ en mini-bucker, eller en såndär som sitter på Höfner fiolbasen? Den är snygg.
cub
Inlägg av cub »
Mini-bucker vore en idé. Fast jag vill få ut lite knorr men det kanske inte spelar nån roll på mikrofonen utan snarare placeringen?
Annars är jag ju en sucker för Gretsch-prylar och kolla in den här lilla brödrosten!
