Hals, av och på.
- Dramo
Hals, av och på.
Om man tagit av halsen från sin bas, och sedan ska skruva på den igen, vad ska man tänka på?
Är risken stor att halsen blir sämre på något sätt än vad den var förut, när halsen var på första gången?
Kan basen bli jobbig att spela på, eller är det bara att skruva av och på sin hals hur man vill?
Någon som gjort detta och vet?
Jag läste någonstans på forumet att det kan bli dåligt om man inte gör det på ett visst sätt. Men folk med gamla basar brukar ju ta loss halsen för att se hur gammal den är osv...
Re: Hals, av och på.
Ingen fara. Dra inte åt skruvarna vart för sig, en åt gången, bara så brukar det inte vara några problem. Dra dom lite pö om pö korsvis/diagonalt så brukar det bli bra. Man känner och ser ganska enkelt om det går fel.Dramo skrev:Om man tagit av halsen från sin bas, och sedan ska skruva på den igen, vad ska man tänka på?
MVH//Jan
- senjin
utan att ha testat på annat en en ofärdig bas så skall det funka fint att skruva i och ur om det blir fel är det bara att göra om tror dock man skall vara försiktigt så man inte drar sönder gängor eller liknande.
Skall tillägas att detta är ett antagande och inga faktan
Fett är fett med fett och sunt året runt
- Hellish
Bara att göra om. Det som KAN hända är att man råkar snedra skruvarna i skruvhålen litegrand om man inte passar sig. Skuvarna ska skruvas rätt ner! Drar man i den första skruven och skruvar i någon centimeter och sen drar man i nästa skruv som sitter diagonalt till den första och drar i den någon centimeter och sen fortsätter man med dom andra två. Sen drar man varje skruv någon centimeter och dra dom diagonalt så blir det bra. Dom sista 5 millimetrarna är mest kritiska. Känn på halsen så att den ligger rätt i halsfickan och dra skruvarna lite sakta tills alla fyra är i och då efterdrar du. Men över lag är det ganska svårt att göra fel om man inte gör helt åt helvete fel är min erfarenhet. Jag har märkt att det finns fördelar med att dra skruvarna diagonalt och inte som i en cirkel..... Höger fram - vänster bak - vänster fram - höger bak...... Om du förstår vad jag menar.....Dramo skrev:Okej, blir den skev och dum annars?
Och om man skulle göra fel första gången, alltså inte göra så som du säger, är halsen fördärvad eller är det bara att göra om?
MVH//Jan
Om inte skruvhålen är sabbade från början och du inte gör någonting heltokigt kommer du inte att uppleva det hela som svårt. Använde huvudet och ta´t lugnt så blir det bra.Dramo skrev:Okej, bra.
Ska nämligen få hem en isärplockad bas snart, och jag vill inte att halsen ska bli fubar när jag sätter ihop den.
//J
- Axman
Lite OT: Måste man ta av halsen på min p-bas för att justera dragstången? Har inte haft en fender innan så blev lite konfunderad när jag behövde dra något varv på dragstången. Känns som ett solklart fabrikationsfel om det nu skulle vara så att jag måste ta av halsen. Justerskruven sitter ju halvvägs ner i halsfickan!
Kände att jag lika gärna kunde skriva här i en tråd om halsborttagning.
Maruszczyk Jazz, HPD Jazz
Roland Jazzchorus gitarrförstärkare och spel i lägenheten
Många P-basar kommer man ju åt med en vanlig mejsel även om det är menat att mans ka ta bort halsen.
Har du inte en vintagebas och du känner att du ofta vill dra i trussen så fräs en liten bit så du kommer åt.
Min P65:a går att skruva utan att ta bort halsen, fast det egentligen inte är tänkt så..
- Axman
Trist. Jaja! Jag har haft basen i ett lite för kallt rum så jag börjar med att ha den i ett normaltempererat rum i några dagar. Jag undviker gärna att skruva eftersom jag "skruvat bort mig" på en bas jag hade tidigare. Lite läskigt helt enkelt..blackparkas skrev:Många P-basar kommer man ju åt med en vanlig mejsel även om det är menat att mans ka ta bort halsen.
