Skulle byta skruvarna som höll fast en mick för ett tag sen men ungefär halvvägs ner så tog det stopp, det gick att snurra skruven men den for inte neråt längre. Började skruva upp den men den snurrade bara och satt fast på samma ställe. Det är såklart förborrat och typ samma diameter som på originalskruvarna så jag vettefan vad som kan ha hänt.
knedy skrev:Skulle byta skruvarna som höll fast en mick för ett tag sen men ungefär halvvägs ner så tog det stopp, det gick att snurra skruven men den for inte neråt längre. Började skruva upp den men den snurrade bara och satt fast på samma ställe. Det är såklart förborrat och typ samma diameter som på originalskruvarna så jag vettefan vad som kan ha hänt.
Hur får jag loss skiten?
Om skruven inte är helgängad så låter det som den gått av. Då får du borra ur den. Är den helgängad så är det ett mystiskt problem.
Det är jobbigt när det händer. Brukar funka om man skruvar väldigt väldigt försiktigt utan att lägga någon vikt alls på handen, ganska svårt men funkar för mig iaf
YZZ skrev:Det är jobbigt när det händer. Brukar funka om man skruvar väldigt väldigt försiktigt utan att lägga någon vikt alls på handen, ganska svårt men funkar för mig iaf
Det har jag försökt redan, jag har också försökt skruva snabbt och hårt med skruvdragarn.. det hjälpte inte heller.
Jaadu.. provat med tång?
nix, bara att slita ut den då menar du?
Menar att du ska ta en tång och greppa skruven ordentligt och prova att dra och skruva ur samtidigt.
Ta en gaffel eller likvärdigt (beroende på vilken storlek som gäller) och kör in under skruvskallen så kan du bända lite uppåt samtidigt som du skruvar ut skruven. Alternativet är om du får grepp i micken dra den uppåt samtidigt som du skruvar.
Gaffeln verkade funka, den åkte upp lite och gick att höja och sänka en bit men inte få ut helt och hållet. Nu kunde jag ju iaf få loss micken och märkte då att Warwick är så duktiga att dom inte skruvar sina mickar rakt i träet utan har en mässingsgänga dom sänkt ner i träet under micken så då funkade inte skruven jag hade som var nästan lika som den gamla.
..hur som helst, fick den aldrig ur gängan så jag klippte av skruvhelvetet istället.
