Låsa tonkontrollen?
Indigo
Låsa tonkontrollen?
Inlägg av Indigo »
Jag använder aldrig tonkontrollen på min P-bas. Och nu när jag ändå har den isärplockad, så tänkte jag kolla med experterna här på forumet. Går det att låsa tonkontrollen på max och helt enkelt ta bort funktionen från ratten? Den får gärna sitta kvar, jag vill bara att den inte ska ha någon funktion. Går detta att göra på något odestruktivt sätt, jag vill alltså att det ska kunna gå att få tillbaks till original om man så vill.
Löd loss den ena kabeln och sätt ihop dem på samma lödöra så är den förbikopplad. Bara att sätta tillbaks sen om du vill.
Indigo
Inlägg av Indigo »
Ålrajt, det var enkelt och bra. Tackotack!
MorganFoss
Inlägg av MorganFoss »
TDHP skrev:Löd loss den ena kabeln och sätt ihop dem på samma lödöra så är den förbikopplad. Bara att sätta tillbaks sen om du vill.
Jag är absolut ingen expert på detta, men blir det verkligen rätt?
Är det så att en "förbikoppling" är detsamma som att den står på max?
Morgan
Medlem i PrataBas klubben 50+
Indigo
Inlägg av Indigo »
Morgan
Det borde väl vara det, en tonkontroll på en passiv bas tar väl bara bort grejer från signalen eller nått sånt. Men jag är absolut inte säker på detta =)
hosse
Inlägg av hosse »
japp, går du förbi den så står den på max. det är ju ett ställbart motstånd som avgör hur mycket du ska skära bort från toppen.
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
MorganFoss
hosse skrev:japp, går du förbi den så står den på max. det är ju ett ställbart motstånd som avgör hur mycket du ska skära bort från toppen.
OK....då är jag med på noterna :wink:
Morgan
Danne
Inlägg av Danne »
Om du är nöjd med ljudet när den står på max är ovanstående helt rätt väg att gå. Däremot är ju kondensatorn med i kretsen ändå fast genom ett maximalt motstånd, 250k oftast. Om man vill bli av med den helt är det bättre att skarva ihop kablarna alternativt löda bort ena benet på kondingen också. Det gäller dock mest gitarrer eftersom det inte finns någon diskant att skära på en bas vid det motståndet.
funkys**t
Inlägg av funkys**t »
