Stränghöjd Ibanez Prestige
edvin
Inlägg av edvin »
Jag har monorail-stall på den här basen, och på G-strängen så ligger den så långt ner som det går och skulle ändå gärna sänka en bit till. What to do? Vet att Gary Willis tipsade om att lägga en bit papper i halsfickan, gjort. Vad mer kan göras? Annars får jag be någon hjälpa mig fixa halsstången på riktigt, suger på att justera truss.
grejor
Ale
Inlägg av Ale »
Det är nog trussen som gäller.
Vad är det svåra med att justera trussen?
Fender
Ampeg
Nova Craft
edvin
Inlägg av edvin »
Ale skrev:Det är nog trussen som gäller.
Hehe, ingen aning. Vet bara inte riktigt hur jag ska justera.
grejor
Spänna=låg stränghöjd
Släppa= hög stränghöjd.
edvin
Inlägg av edvin »
basmartin skrev:Spänna=låg stränghöjd
Jo det vet jag, men funkar det bara så? blir ju liksom böjd också.
grejor
YZZ
Inlägg av YZZ »
Spänn tills du har typ 0,5 - 1mm tillgodo vid nionde bandet när du håller ner första och sista bandet samtidigt :)
YZZ
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
YZZ skrev:Spänn tills du har typ 0,5 - 1mm tillgodo vid nionde bandet när du håller ner första och sista bandet samtidigt :)
+1
Sen justerar du stallsadlarna upp/ner tills det nästan men inte riktigt börjar rassla. Slutligen lite intonering på det. :tummenupp:
YZZ
Inlägg av YZZ »
+1
Precis! Sen är det perfa!
YZZ
edvin
Inlägg av edvin »
Jag skulle gissa på att jag har typ 0.02 mm där, hehe
grejor
Halsen böjer sig ja. Bakåtböjning är inte bra, för då rasslar det som fasen vid de första banden.
Om det var min bas som det var problem med så skulle jag tagit fram en nålfil och filat ner stallsadeln lite. Men det blir ju inte så snyggt på en bas med lackat stall.
edvin
Inlägg av edvin »
Har inte den framför mig, men jag tror sadeln är i plast.
grejor
YZZ
Inlägg av YZZ »
I så fall kräver du väldigt enormt låg stränghöjd eller så är det nåt konstigt med basen.
YZZ
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Då skulle jag gissa att du kan få ner stränghöjden genom att släppa lite på halsen och sänka sadlarna, i "värsta" fall slipa lite som Martin säger ifall du nu ligger på "fysiologiska" minimat redan vad gäller sadelhöjden.
Tillägg: Reservation för att jag tänker helt bakvänt såhärpass sent på kvällen...
Stallsadlarna är nog inte av plast, brukar vara av stål, mässing eller aluminium.
edvin
Inlägg av edvin »
Kan inte sänka sadlarna mer, det är det som är mitt problem.
grejor
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Rasslar det inte eller? Om det rasslar - var på halsen rasslar det: låga band, höga band eller över hela?
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Alltså, vid närmare eftertanke. Ifall du har så jäkla lite utrymme vid nionde bandet när du trycker ner vid första och sista och ändå har för hög stränghöjd och har sadlarna så långt ner det går, då låter det som att Martins tips om att fila ner sadlarna är ett bra alternativ, även om det känns lite scary.
Lägga imellan en tjockare distans (fler papper, eller ännu hellre en eller flera bitar av en plastalmanacka) i halsfickan borde definitivt också kunna lösa problemet. Risken är väl att halsen kan bli lite sned, fördelen att ingreppet är fullt reverserbart.
edvin
Inlägg av edvin »
BB3000S skrev:Rasslar det inte eller? Om det rasslar - var på halsen rasslar det: låga band, höga band eller över hela?
Det rasslar inte!
BB3000S skrev:Alltså, vid närmare eftertanke. Ifall du har så jäkla lite utrymme vid nionde bandet när du trycker ner vid första och sista och ändå har för hög stränghöjd och har sadlarna så långt ner det går, då låter det som att Martins tips om att fila ner sadlarna är ett bra alternativ, även om det känns lite scary.
Jag håller med dig. Jag ska prova sätta i lite extra material i fickan, återkommer med resultat. Även ett utförligt test mellan papper och plast skall göras! ;)
grejor
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Det rasslar inte!
Lycka till!
Ale
Inlägg av Ale »
Low FTW!
Fender
Ampeg
Nova Craft
edvin
Inlägg av edvin »
Haha grabbar, jag har löst problemet på ett ganska konstigt sätt.
Som jag nämnde så är det monorail-stall, jag skulle intonera G-strängen och märkte att G-strängens stall satt alldeles för högt upp. Jag tog då en skruvmejsel och mejslade ned stallet en bit. Problem solved! Nu sitter G-strängen som jag vill.
Tack för alla tips ändå.
grejor
