brus när jag håller i basen?!
Robanjo
Inlägg av Robanjo »
har en jazzbas som brummar när jag inte håller i den, och nu har jag skaffat mig en ibanez atk300 och allt funkar kanon men den brusar NÄR jag håller i den? den börjar alltså brumma när jag spelar på den, men inte när jag släpper halsen, då blir den tyst? vad är grejen?
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Troligtvis jordknas på det eluttag där förstärkaren är inkopplad. Eller om du har lysrör i lokalen där du spelar. Eller andra typer av störningar. Jazzbasen och att det brummar när du släpper strängarna är typiskt jord/störningsrelaterat. Testa att koppla in förstärkaren i ett uttag i en annan lokal där det är ordentligt jordat/inga lysrör. Testa en bättre tele-telekabel också. Ibland kan sladdar ställa till det. Vet inte vad du har för förstärkare och om detta fenomen uppstår på många ställen eller om det är relaterat till en replokal/övningsrum. Men där har du några tankar i ärendet. Kan sätta min högra fot att du har ett jordfel och/eller störningar där du spelar. Eller att inte basen i sig är rätt skärmad.
//J
Robanjo
Inlägg av Robanjo »
har bara testat basen hemma och vet att det brukar brumma rätt mycket när jag spelar här, men nu var det extra mycket brus, kanske har att göra med att basen är aktiv?
ska testa i replokalen och se hur det blir, annars får jag väl skärma av lite i basen.
