Förbättra kylning i stärkaren?
rickardc89
Inlägg av rickardc89 »
Jag har en Marshall MB4210 och under senaste repningen blev den var efter ett tag och slog av sig automatiskt. Placeringen i lokalen är det inga problem med. Men den tenderar att utveckla mer värme när kabinettet är inkopplat, då är det 2 ohm i stärkaren eller vad man ska säga. Combon är på 4 och lådan på 4 --> 2 ohm.
Någon som har nåt tips på hur man kan förbättra kylningen på förstärkaren? Finns det nån typ av fläns eller något annat som man kan montera utanpå fläkten?
Ahab
Inlägg av Ahab »
Du kan ju prova att byta fläkten till en med större luftflöde. Finns på tex http://www.komplett.se (om den går på 12V)
Fet Brasklapp i manualen:
Safe operating levels: The MB450, MB4210 and MB4410 amplifiers are designed to deliver 450W safely into 2ohm loads. However, impedances lower than 4 ohms together with high signal levels will produce more internal heating which may trigger the thermal protective muting.
rickardc89
iofs så har det varit rätt varmt i replokalen de senaste gångerna, kanske ska prova med en fläkt på golvet bakom stärkaren för att få lite cirkulation där.
