Fästa axelbands skruven på en rick VILKET LIM?
- Cliffy
Den främre lossnade idag. Har läst här att man kan ta trälim och tandpetare och proppa i och skruva i men denna skruven har ingen vass topp utan den är som den längst till vänster på denna bild. fattar inte hur den kunnat släppa för den går att skruva i igen och går ju inte dra rakt ur så jag vet inte om den har "råkat" skruva ur sig. Är det en dum idé att lägga en klcik trälim eller något annat lim på skruven innan jag skruvar i den bara för att veta att det inte händer igen.
- Heyman
Re: Fästa axelbands skruven på en rick
Precis det är ingen träskruv på ricken utan det är maskinjängor...
Lite trälim borde fixera den men du ska nog vara säker på att du inte vill byta ut knoppen till en nyare variant som passar schaller straplocksystemet om du inte redan har det.
- straightedge79
Kör Ric fortfarande med sina "hand-i-skruvade" varianter? Dom har ju en förmåga att kunna lossna, har bytat ut mina mot samma som jag har på mina andra basar, Dimarzio ClipLock! Man får alltid med en tjockare skruv som jag aldrig fått användning för förrän denna gången! Hässleholm får se idag!
- Cliffy
Fortfarande vet jag inte men den är ju från 1980 så...straightedge79 skrev:Kör Ric fortfarande med sina "hand-i-skruvade" varianter? Dom har ju en förmåga att kunna lossna, har bytat ut mina mot samma som jag har på mina andra basar, Dimarzio ClipLock! Man får alltid med en tjockare skruv som jag aldrig fått användning för förrän denna gången! Hässleholm får se idag!
Fastnade de du bytte ut till bra?
- Heyman
Sådana har jag i min rick! Är dina jängor slitna och skruven vibrerar ut?Cliffy skrev:Köpte likadana skruvar fast gjorda för schaller straplocks.
Vilket lim ska jag använda? Vanligt trälim, Epoxy eller vad? Gärna något som sitter som fan.
Mina sitter som sten och jag fick köra tång för att jänga in dem...Jag skulle nog testa med enbart lite jängtejp.
Vill du stenhårt limma så glöm trälim när det gäller trä mot metall då är epoxy bättre och kommer permanenta skruven...MEN, vad gör du när du råkat tappa rin 80-tals rick i golvet och slagit av knoppen???Sågar av två cm av basen?
- Cliffy
Vet inte vad jag gör då?Heyman skrev:Sådana har jag i min rick! Är dina jängor slitna och skruven vibrerar ut?Cliffy skrev:Köpte likadana skruvar fast gjorda för schaller straplocks.
Vad tycker du jag ska göra? jängtejp. Hur funkar det? Den glider nästan ur nu så...
- Heyman
Om den nästan glider ut nu så måste nog jängorna i trät vara slut. Jängtejpen har man på rörkopplingar och tätningar för att täta men det funkar ganska bra om man har en skruv som vickar eller vibrerar ut. Jag skulle testa att dra några varv jängtejp och se om det sitter.
Trälim fäster enbart mot trät men kanske räcker i ditt fall, du har ju trots allt jängor i trät även om de är slitna så du behöver ju bara bygga lite material. Möjligen kan trälim blandat med lite sågspån som du smetar runt skruven innan ju jängar in den vara the shit. Då bygger du ju lite nya jängor som sitter hyfsat mot skruven.
Epoxy kommer permanenta axelbandsknoppen vilket iofs är skönt men känns lite overkill.
- Bean
- Cliffy
ska fundera tills jag får skruven. Tack för tipsen.Heyman skrev:Cliffy skrev:
- Cliffy
- Heyman
Jag har sugit på att föreslå den varianten också, tror du verkligen att det är så lätt att få till ordentliga gängor i trät?bassplayer skrev:Gör det ordentligt. Leta upp nå'n lämplig rund pinne som du med visst motstånd får in i hålet - ju hårdare träslag desto bättre. Limma den med trälim och borra sedan nytt hål. Förmodligen kan du använda skruven som gängtapp.
- JonasBygdemo
Se upp, för här kommer språkpolisen! Gängor stavas med G faktiskt!
(förlåt, vart bara tvungen!)
När jag har skruvar som lossnar brukar jag bara köra vanligt superlim, så länge inte skruven går att dra ut. Det har funkat 100% av fallen. Nånting jag inte fattar är vad skruven är fäst i. Om jag har fattat rätt så är det ju en maskingänga (om det är rätt ord vet jag inte, men jag gissar), typ M4 eller dylikt, och dom är ju inte gjorda för att fästa i trä. Sitter det ingen gänginsats i kroppen? om det inte gör det så tycker jag att du gör som några nämnt innan. Plugga hålet med hårt träslag, borra nytt hål, stoppa i en träskruv med superlim på.
Yamaha RBXJM2, Yamaha TRB-5, OLP Tony Levin, Washburn SB40, Hemmagjord sak, snart en bandlös 4:a
Ampeg B-5R, Line 6 LD150
- Heyman
