Skorr på bara en ton!?
Dramo
Inlägg av Dramo »
Tjenis.
Köpte en Hohner B2A "dansbandspinne" igår, och har upptäckt en underlig grej med den.
Den skorrar, men bara på en ton. Bess, alltså 6:e bandet på E-strängen.
Det jag tycker är konstigt är att övriga strängar på samma band låter bra, och E-strängen i allmänhet inte skorrar särskilt mycket. Bara på Bess.
Vad kan vara fel?
I annat fall hade jag inte brytt mig så mycket. Men en av bandets låtar går i Bess, så då är det ju bra om just den tonen låter bra. :P
YZZ
Inlägg av YZZ »
Bandstaven kan kanske behöva slipas eller så har den rest sig lite? :)
YZZ
zackeeee_
Inlägg av zackeeee_ »
eller så kan du helt enkelt spela ditt bess på första bandet på A strängen istället =)
Dramo
Inlägg av Dramo »
zackeeee_ skrev:eller så kan du helt enkelt spela ditt bess på första bandet på A strängen istället =)
Men... då blir det ju fel! :shock:
Det får vara plan B(ess).
Chriller
Inlägg av Chriller »
Göteborg!
criss
Inlägg av criss »
testa att knacka försiktigt på bandet(antagligen band nr. 7) med en hammare. om det inte fixar steken så kan man ju höja strängen en aning - eller om man är seriös, slipa bandet
R.I.P Jr Eric
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Kolla också så att strängen i sig inte är defekt. Det har hänt mig någon gång att jag tagit av en sträng efter att ha spelat på den ett tag och sen satt på den igen då detta hänt på en specifik ton. Strängar kan bli ojämna. Framförallt precis över bandstavarna. Vet inte om detta kan vara fallet nu men det kan åtminstone vara värt att titta lite på. Men det är vanligare att en bandstav rest sig. Kolla i halsens längdriktning om du ser några ojämnheter i halsen, på band eller på strängen......
//J
tc
Inlägg av tc »
Det är ibland svårt att se om banden är ojämna. Det behövs inte så mycket om strängarna är lågt inställda.
Ett tips om hur du kan kolla:
- Använd nånting som du vet är helt rakt och som är lagom långt för att passa över tre band i det aktuella området på halsen (t ex en bit av en linjal).
- Lägg den över banden i området tre åt gången (5-6-7, 6-7-8, 7-8-9, o s v).
- Om det går att "vicka" har du hittat en ojämnhet.
/TC
Dramo
Inlägg av Dramo »
Visar sig att 6:e bandet var slitet på något sätt. En slags repa mitt i bandstaven just där.
Hur som helst så skrapade jag bort ett lager med en kniv så nu är den plan där och skorrar mindre.
Bastappe
Inlägg av Bastappe »
criss skrev:testa att knacka försiktigt på bandet(antagligen band nr. 7) med en hammare. om det inte fixar steken så kan man ju höja strängen en aning - eller om man är seriös, slipa bandet
Så gör jag med, alltså knackar på bandet. Men jag brukar göra det på alla band när jag har köpt mig en bas. Det är vanligt att banden på en bas som har varit ospelad en längre tid höjer sig upp från greppbrädan.
