Missljud när jag slår av och på pedalen.
Steve
Inlägg av Steve »
Har en Ampeg Sub-blaster som ger ifrån sig missljud när jag slår av och på. Är det switchen som behöver bytas eller kan det vara något annat?
dereborn
Inlägg av dereborn »
Högst troligt oxid i switchen.
Slå av o på 10-20 ggr i rask följd så sliter du bort oxiden.
Elektroniksprej kan oxå funka. Men använd INTE 5-56 eller liknande!
Kan även ha nåt med batteri/strömförsörjning att göra, men som sagt mest troligt oxid!
Steve
Inlägg av Steve »
dereborn skrev:Högst troligt oxid i switchen.
Tack ska du ha!
Ska testa det.
Jag har testat med betteri, adapter och voodoo labs pedal power så jag tror inte det är strömförsörjningen..
Steve
Inlägg av Steve »
Har testat ovanstående tips men inget fungerade... Någon som har något mer förslag?
dereborn
Har du testat med olika kablar? Ibland låter det om pedalswitchen när kablarna till o från pedalen är halvkassa. Annars får du nog lämna den till fabbro doktorn.
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
dereborn skrev:Har du testat med olika kablar? Ibland låter det om pedalswitchen när kablarna till o från pedalen är halvkassa. Annars får du nog lämna den till fabbro doktorn.
+1.
En switch kan bli utsliten och då måste den bytas ut. Ungefär som min hjärna snart.
MVH//J
