Hjälp! Dragstångsrelaterat innehåll
Gröna Lyktan
Inlägg av Gröna Lyktan »
Har just köpt en ny Yamaha BBG5S, kanonbas. Men.... när jag bytte strängar så blev stränghöjden avservärt mycket högre (särskilt på från 12:e bandet och uppåt). Jag har försökt att spänna dragstången för att minska reliefen, men nu är den i botten (tror jag), och stränghöjden är lika hög. Vad är problemet? Setupen var perfekt när jag köpte basen.
Tacksam för svar.
Fender Deluxe Jazz V
enor
Inlägg av enor »
Håll ner översta strängen på första och sista bandet. Nu kan du använda strängen som måttstock för att se reliefen. Vad man vill se är en lätt framåtkrök, som visar sig som ett gap mellan sträng och bandstav som är ... tja det är lite upp till tycke och smak, men man kan utgå från ungefär 1,5 mm, vid band 9-10 nånstans (där brukar glappet vara som störst).
På en ny bas ska du utan vidare kunna spänna dragstången så mycket att halsen blir helt rak (och därmed ospelbar). Om det inte går att justera fram 1,5 mm där, har du antingen inte tagit i ordentligt eller så är det fel på dragstången = tillbaks till affären och reklamera.
Tänk på att släppa på strängspänningen medan du drar åt dragstången.
Gröna Lyktan
Det verkar inte vara nåt fel på dragstången, jag kan få in ett kredtitkort vid 9:e bandet. Så jag måste vara någonstans kring 0,5-1 mm. Det visade sig att strängsadlarna var nästan i toppläget, och jag kan sänka stränghöjden en bra bit utam bandskrammel på B-strängen, då borde halsen vara ok?
Jag fattar bara inte varför detta händer varje gång jag byter strängar på vilken bas som helst. Så stor skillnad i strängtjocklek rör det sig inte om.
