Min nya p-bas är grym!
Men jag upptäcker att E-strängen inte har lika bra... "tryck" som resten av strängarna, och det skramlar lite och den tappar ton och volym när man spelar på det lägsta banden.
Vad ska man göra? Höja stränghöjden? Ändra reliefen? Ombandning?
Jävla massa strängljud, vad göra?
- FreCKo
- hitman
Du är nog inne på rätt spår, kolla "relieffen", kanske du skulle prova att släppa lite på dragstången. En hals skall inte vara helt rak utan ha lätt banan.
Spela på lös E-sträng och sedan ett band i taget uppåt (alltså F, F#, G, G# osv). Om det slutar rassla vid ett band så kan det vara just det som är lite för högt, då kan det räcka att fila ner det.
Om det är sämre tryck i E-strängen så kan det vara en dålig sträng. Hade du samma problem innan senaste strängbytet?
Sedan har ju P-basen en tendens att vara lite ojämn pga mickplaceringen - vissa basbyggare sätter P-micken omvänt (alltså halvan för E- och A-strängen närmare stallet) för att få bättre balans.
Kolla så att inte bandet bara rest sig lite innan du börjar fila. Dumt att fila om det sen visar sig att bandet släppt ur skåran och bara behöver knackas ner igen.hitman skrev:Om det slutar rassla vid ett band så kan det vara just det som är lite för högt, då kan det räcka att fila ner det.
Angående relief...... Tryck ner första och sista bandet på greppbrädan. Någonstans mitt på halsen (runt 7:e/9:e band) ska du ha ett litet glapp mellan sträng och hals/band på ca 1/4-dels millimeter eller snäppet mer. Som Hitman säger ska halsen inte vara spikrak utan lite bågformad. Därav ett litet glapp mellan sträng och band när man trycker ner strängen på första och sista bandet. Är halsen för rak och att strängarna ligger platt mot banden när man trycker ner första och sista band så ska man släppa lite på justerstången. Gör justeringarna lite pö om pö. Små ändringar och låt sen halsen sätta sig lite. Kolla reliefen igen och justera lite till om det behövs. Inte ett helt varv på justerstången med en gång. Ett kvarts varv åt gången ca om man är lite ovan.....
//J
//J
