dragstång på j bass
rabulisten
dragstång på j bass
Inlägg av rabulisten »
nu har jag kollat runt utan att få svar. Om man planerar att ta loss halsen ett längre tag på jazz basen
- kan man dra ner på spänningen( relief rätt ord? ) med en gång . Ska man dra åt stången med strängar så tar man ju en kvarts sväng åt gången med ett par dagars mellan rum för att inte lasta på förmycket. kan man skada halsen på att släppa reliefen fullt ut med en gång?
Hagström
Inlägg av Hagström »
Ju mer spänning det är i stången ju rakare blir halsen... tycker du ska ta det försiktigt
Schatz Jazz nr13
Squier JV -83
Ampeg SVT450H
Hagström BT-100
Om du inte ska använda halsen på ett tag så kan du släppa på dragstången. Skruva ut muttern tills du känner att den är helt lös. När du sen ska montera halsen igen så drar du åt dragstången igen innan du stärngar upp basen. Om du ska köra kvartsvarv från noll så får du hålla på länge! :lol:
rabulisten
tack för tipsen
