Jag tänkte byta hals på mitt senaste förvärv.
Problemet är: Greppbrädan skjuter över på halsen jag inte längre vill ha kvar, medan den inte gör det på halsen jag vill använda, enligt bild:
Kommer basen ändå att vara fullt spelbar, om än något längre med halsen, om jag då flyttar stallsadlarna motsvarande bit längre mot halsen utan att det blir problem med att mensuren förändras etcetera.
Vad säger PB-expertisen?
Inga problem (förutsatt att mensuren är densamma). Det näst sista bandet på den övre halsen sitter på samma ställe som det sista på den nedre, det är ett extra band (21:a), du behöver inte flytta vare sig stall eller sadlar.
Hade samma problem med en texasbas jag hade...
Bytte hals och den gången var det bara att fräsa ut efter där plektrumskyddet satt, sen hade man perfekt avstånd enligt mensur.
Men det var den gången...
BBQV skrev:Inga problem (förutsatt att mensuren är densamma). Det näst sista bandet på den övre halsen sitter på samma ställe som det sista på den nedre, det är ett extra band (21:a), du behöver inte flytta vare sig stall eller sadlar.
Nix - båda är 20-bandade! Men, jag behöver alltså flytta stallsadlar då eftersom annars blir stränglängden ungefär 8mm längre?
Aha, då blir det värre. Då blir det till att ta fram tumstocken. Mät enligt Hagströms råd.
Perfekt, då har jag och farsan lite kvällspyssel sen då. Tack!
