G-strängsproblem Stingray
RolleHarris
Inlägg av RolleHarris »
Skulle giga med min Stingray i Fredags då jag märker att g-strängen knappt hörs. Jag har förut vinklat micken för att få lika stark signal från alla strängarna. Vad kan det bero på och vad kan jsg höra? Köpa en ny mick kanske?
Jan Hellman
Re: G-strängsproblem Stingray
Inlägg av Jan Hellman »
RolleHarris skrev:Skulle giga med min Stingray i Fredags då jag märker att g-strängen knappt hörs. Jag har förut vinklat micken för att få lika stark signal från alla strängarna. Vad kan det bero på och vad kan jsg höra? Köpa en ny mick kanske?
Konstigt. Byta batteri kanske? Låter väldigt långsökt i och för sig..... Vet inte om du plockat av g-strängen av någon orsak nyligen men det som KAN hända då är att lindningen kan släppa runt strängen om man har otur. Det händer framförallt på strängar med rund kärna. Men då kan strängen bli mer volymsvag och luddig i tonen. Diffus. Annars vet jag inte. Låter ju lite smått osannolikt att micken gått sönder. Om det varit tjall på elektroniken så brukar det ju påverka alla strängar. Kolla så att strängen ligger i skåran över stallsadeln rätt och att det inte kommit någon skit i halssadeln så att strängen inte ligger som den ska. Men det är ju också ganska otroligt.....
Svårt. Årsmodell? Om det är en av SR-basarna som tillverkades med piezo-mik så....? Nä. Jag vet inte. Men några tankar i ärendet i alla fall. Jag skulle prova med att byta sträng. Lindningen KAN ha släppt och vissa strängar kan faktiskt vara dåliga från fabrik. Om du bytt strängar nyligen kan du ha fått en defekt sträng i paketet. Jag skulle nog börja med att kolla där.
MVH//Jan
Phear
Inlägg av Phear »
Byt strängar till att börja med. När jag köpte min Warwick hade jag samma problem, men med A-strängen tror jag. Funkade perfekt efter strängbytet...
RolleHarris
Tack för svaren. Jag bytte faktiskt strängar i förra veckan då det kan ju mycket väl vara det dom är felet. Jag ska testa med den gammla g-strängen
Funkfingers
Inlägg av Funkfingers »
Tror också strängen är problemet om du inte tidigare haft det problemet.
madejx
Inlägg av madejx »
Kanske en korkad anmärkning, men kolla att strängen verkligen är på sin plats i klacken. Om man spelar hårt kan den hoppa ur, det har hänt mig många gånger, med svagare signal som följd.
Smuttkungen
Inlägg av Smuttkungen »
*Music Man Stingray 5
*GK MB2-500 *PJB 6B
*Eden WT405 *Yamaha BBT110S
*Orange Little Bass Thing
