PB-3
epa
PB-3
Inlägg av epa »
Håller på att dra igång ett nytt projekt, ska göra en korsning av EB3L och P-Bas...
Kropp och hals är P-bas.
Ska ha 3 mickar: EB-stall + mudbucker och en pbas i mitten.
Tänker nog ha 2 "les paul" switchar, en väljer man mellan EBmickarna, den andra väljer man mellan PBAS och EB och båda imellan.
Eller nått jaguar-liknande med switchar för varje mick, vet inte hur jag ska göra med tone-choke och fasfel innan jag satt ihop allt.... Ska mäta lite å se hur allt passar ihop...
Nån som har några smarta tips eller ideér ?
Fuuzzzz.....
Viktorl
Inlägg av Viktorl »
väntar med spänning!
Science teachers and the mentally ill, that's all Jazz is for
epa
Inlägg av epa »
Satte fart idag med att fräsa ut för mickarna!
Så här är det planerat att bli:
Gamla utfräsningen för gitarr-humbucker
Nytt hål för mudbucker:
Stallmick:
Verkar passa på ett ungefär nu:
Nu måste jag bara löda och försöka komma på hur man tar hål i plektrumskyddet utan att det blir fult, måste dölja det mindre vackra mudbucker-fräsningen....
Mest störiga är att jag väntar på ny sadel, annars hade jag kunnat löda ihop den temporärt å testat hur det låter.... seeegt!
Fuuzzzz.....
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima »
man kan välja att förminska bilderna när man laddar upp dem... här på jobbet får jag inte upp dem alls.
epa
Inlägg av epa »
Jag gjorde om det nu, körde från dropbox i ren lathet, men det blev mkt jobbigare i slutändan : (
Fuuzzzz.....
HirYoshima
Mkt bättre. Snyggt blir det också. :)
Hål i plektrumskyddet gör du väl med ett borr? Fila till med lite sandpapper sen om det blir ojämnt? Det kommer väl ändå sitter någon bricka/ratt över själva hålet?
Se till att det verkligen blir där du vill ha det.
epa
Inlägg av epa »
Det var själva mudbucker-hålet jag tänkte på, vet inte om man kan såga med nått smart verktyg, gjorde ett mediokert hål på en gura, med en dremmel... blev inte rakt eller vacker alls...
Fuuzzzz.....
epa
Inlägg av epa »
Nu har jag spelat på den!!
Temporärt ihopsatt med bara 3 switchar...
Låter fan suvveränt,
Artecen är fan kanon, låter subbigt som fan!! Den funkar kanon med pbasmicken, blir flesk med bra attack, Stallmicken är lite svårare, det är lite smalt mellan polerna så E blir lite lägre, håller på att justera höjen ... tror det kan funka om jag tar upp hålet lite djupare.
Det är fan tufft utan rattar, det är ju bara att mutea med stämapparaten eller spela lösare om man vill sänka.... : )
Fuuzzzz.....
Viktorl
Inlägg av Viktorl »
riktigt coolt!
Poester
Inlägg av Poester »
Viktorl skrev:riktigt coolt!
+1 :tummenupp:
Chriller
Inlägg av Chriller »
epa skrev:Nu har jag spelat på den!!
Skit i volymrattar, jag har aldrig nånsin sett poängen med att ha micken på något annat än MAX!
