Löda om pottar – hur?
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Hej!
Jag är absolut novis på att löda elektronik, men håller på med ett renoveringsprojekt där jag skulle vilja göra lite justeringar. Håller på att banda av, lacka om och göra lite annat på en Olp Stingray. Basen kommer i original med två volymrattar och en för tonkontroll. Detta skulle jag vilja ställa om till en volym, en balans mellan front och rear-coil, och en tonkontroll.
För det första, går det?
För det andra, hur gör man? Jag kan alltså ingenting om detta, så jag är tacksam för länkar till pedagogiska resurser eller ännu hellre om någon orkar förklara här.
JazzBassillen
Re: Löda om pottar – hur?
Inlägg av JazzBassillen »
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... bass_blend" onclick="window.open(this.href);return false;
Borde funka med denna dragning.
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Tack! Fast min nuvarande dragning ser ju ut såhär: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... sive_2v_1t" onclick="window.open(this.href);return false;
Alltså bara en kabel ut från båda pickuperna, inte fyra som på den du skickade. Hur översätter man det?
Nick
Inlägg av Nick »
Är du säker på att det bara är en kabel? På min olp mm3, så är det fyra kablar. Två från varje spole på micken. De har dock en gemensam isolering runt sig, så de sitter ihop som en kabel. Men om man tittar på änden av kabeln borde det vara fyra kablar.
Min presentation
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Så kan det vara, får kolla nästa gång jag är i verkstaden! Tack för all hjälp, det här ska nog gå att lösa.
Ente
Inlägg av Ente »
RasmusR skrev:Tack! Fast min nuvarande dragning ser ju ut såhär: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... sive_2v_1t" onclick="window.open(this.href);return false;
Du har väl på bilden:
grön + vit => jord från pickuperna
svart + röd => plus från pickuperna
grå(skärm) => jord
Så det är 4 stycken (+ skärm) fast i samma kabelhölje.
Precis som Nick beskriver.
:D
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Ente skrev:Du har väl på bilden:
grå(skärm) => jord
:D
Tack, det där klargjorde en hel del! En fråga dock, den gröna lilla pluppen som det står 0.5 cap på, vad är det? Ett motstånd?
Och visst borde jag kunna använda befintliga pottar och kablar, bara jag löder om dem?
Ente
Inlägg av Ente »
Det lilla gröna pluppen är en konsensator (cap=capacitor), ja du borde kunna använda befintliga kablar.
så om man mixar bägge bilderna så ska 4-ledarens gröna + vita (musicman passiv-bilden)
motsvara de 2 svarta som går till jord på potarna (jazz blend-bilden)
och
4-ledarens svarta och röda(musicman passiv-bilden)
gå till varsin mittpol på blend-kontrollen (precis som de 2 vita går enligt jazz blend-bilden)
Nick
Inlägg av Nick »
Fast du behöver ju köpa en blendpot.
Min presentation
Ente
Inlägg av Ente »
Utan blendpot ingen blandning, så klart,
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Blendpot och lödkolv inhandlas snarast, tack för hjälpen!
JazzBassillen
RasmusR skrev:Blendpot och lödkolv inhandlas snarast, tack för hjälpen!
Glöm inte lödtenn! :)
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
