OLP blir bandlös, moddad och omlackad
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Gillar alla bygg- och renoveringstrådar här skarpt så jag startar en för att dokumentera mitt eget projekt. Det började med att jag ville ha en bandlös bas och inte hittade någon till ett vettigt pris. Så jag köpte en bandad OLP på Blocket för att banda av. Den har än så länge bara spenderat tid i verkstaden och ingenting i replokalen, kommer på för mycket nya ideer :)
Avbandning - juli 2012
Efter att ha läst på om avbandning satte jag igång. Gned in greppbrädan med olivolja för att mjuka upp träfibrerna och få mindre flisor, värmde banden med ett strykjärn och juckade försiktigt loss dem med en hovtång.
Fyllde bandskårorna med ett kemiskt trä från Panduro, och slipade bort när det var torrt.
Första nybörjarmisstaget var att jag inte fyllde porerna i rosenträt innan jag började lacka, tittar man noga ser man att det är lite gropigt.
Men jag körde på. Tre lager båtfernissa och sen dags för polering - med Marine polish förstås! Blir en riktig skepparbas.
Funderade ett tag på vad jag skulle göra med det horribla plektrumskyddet. Det skulle inte funka att ersätta det med ett MusicMan-skydd då skruvhålen sitter lite annorlunda och att få tag på ett OLP-skydd var omöjligt. Till slut köpte jag självhäftande plast, skar till och klistrade på:
Blev rätt schysst!
Börjar om - mars 2013
Efter ett par månader av gloende på basen bestämde jag mig för att jag nog inte gillar svarta basar. Skruvade isär den, tog fram varmluftspistol och började skrapa.
Under den svarta färgen ligger ett lager genomskinlig, plastig lack, som är en bra, jämn grund att lägga ny lack på. Några ojämnheter och skruvhål behövde dock spacklas igen.
Två lager sprutlack:
När de första lagren lack kom på avslöjades fler ojämnheter. Drog över hela kroppen riktigt noga med sandpapper i olika grovlek, spacklade några ställen till och började om. Den hänger och torkar nu, återkommer med bilder.
Simon
Re: OLP blir bandlös, moddad och omlackad
Inlägg av Simon »
Trevligt! Var kan man köpa båtfernissan och polishen? Har en bas som jag har tänkt att banda av.
RasmusR
Inlägg av RasmusR »
Båda stod i garaget på landet, men vilken färgbutik som helst bör ju ha fernissa. Bilpolish kan du köpa på bensinmackar tex, det lär vara samma. Låt fernissan torka ordentligt bara innan du polerar.
Simon
Inlägg av Simon »
RasmusR skrev:Båda stod i garaget på landet, men vilken färgbutik som helst bör ju ha fernissa. Bilpolish kan du köpa på bensinmackar tex, det lär vara samma. Låt fernissan torka ordentligt bara innan du polerar.
