Fräs?
Fräs?
Fräs?
JAg funderar på att skaffa en billig fräs från clasohlson för att hacka lite i minna basar och sätta i lite roliga mickar =) Hur pass svårt är det att fräsa upp plats för en extra jazz? Om jag ska investera i en fräs ska jag köpa en bra från början eller är det inte så pjåskigt?
- Makten
Inte bara fräsningen kan gå illa. En sån där handöverfräs är helt jävla livsfarlig med sitt vansinniga varvtal och ganska hög roterande massa. Det blir som ett gyro i händerna som kan hitta på lite vad som helst om man inte håller i ordentligt. För att inte tala om vad som kan hända om man kör varmt så att stålet går av eller kroknar.MrFredrik skrev:Se till att träna på att fräsa först!
Jag har nämligen sett fräsarbeten gå riktigt riktigt illa... Och det vill du inte va?
Precis, det var lite det jag menade men är inte alltid så bra på att använda tillräckligt många ord, haha!Makten skrev:Inte bara fräsningen kan gå illa. En sån där handöverfräs är helt jävla livsfarlig med sitt vansinniga varvtal och ganska hög roterande massa. Det blir som ett gyro i händerna som kan hitta på lite vad som helst om man inte håller i ordentligt. För att inte tala om vad som kan hända om man kör varmt så att stålet går av eller kroknar.MrFredrik skrev:Se till att träna på att fräsa först!
- whatawaste
Re: Fräs?
Hmm....jag köpte en för att fräsa lite halsfickor och mickar. Clas Ohlson....och två notfräsar, 6mm och 10mm.A_Warning skrev:Fräs?
Har inte hunnit testa så mkt, men det svåraste verkar vara att göra mallar som funkar ( och som fräsen inte "kliver ur". )
Du kan ju låna min nån vecka och leka lite ?
- Diesel
Re: Fräs?
Jo Det vore ju perfa =)!whatawaste skrev:Hmm....jag köpte en för att fräsa lite halsfickor och mickar. Clas Ohlson....och två notfräsar, 6mm och 10mm.A_Warning skrev:Fräs?
- whatawaste
Re: Fräs?
PM:a ditt nummer så kan jag nog droppa av den i stan imorrn...A_Warning skrev: Jo Det vore ju perfa =)!
- BassiLow
Re: Fräs?
Se bara till att du har bra anhåll och mallar, annars kan mic-hålen bli väldigt stora, köpte mej själv en i somras på Biltema ca.400:- inte bästa kvallisorten men den är ju fortfarande hel, så den är helt ok, värt att jämföra med Classes tror jag, fick med plastcase och en massa stål oxå,A_Warning skrev:Fräs?
t.o.m. ett par kolstavar till motorn (det är de som slits ut när man kör hårt).
Lycka till...................
Revolver
Skit i fräsen, ett vasst stämjärn och ett par bra knivar är både enklare och mer exakt att jobba med. Det är ju inte så mycket trä som ska bort.
En Dremel eller liknande duger utmärkt att slipa ner ev toppar och kanter med.
- Noelredding
När jag byggde en baskropp på slöjden i skolan så borrade jag först tillräckligt djupa hål i kroppen och gjorde finjusteringar med en dremel sen. Blev faktiskt jävligt bra.TDHP skrev:Skit i fräsen, ett vasst stämjärn och ett par bra knivar är både enklare och mer exakt att jobba med. Det är ju inte så mycket trä som ska bort.
- idf
när jag bygger kroppar brukar jag köra mickhål och sånt med borrmaskin och stämjärn.. funkar galant. sen är det även ett stort plus om man kan hantera en täljkniv ordentligt, samt ha tillgång till mycket och olika sorters sandpapper..
det sistnämnda är nog det viktigaste.. har slipat ner flera milimeter cellulosalack med 120papper ett par gånger.. jobb som jag inte gör längre..
men om du ska ha verktyg för basbygge så kan du köra på dremel, sandpapper knivar och andra standardverktyg... det funkar alltid bäst i längden!!
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
Köpte en handöverfrästillsats till min Dremel på CO. Det gick bra att fräsa ur ett hål för Jazz-mick fast det fick gå lite på frihand. Till Dremeln så är fräsarna av ganska klen diameter och längd så man får köra i flera etapper.
Fördelen är väl att vridmomentet blir rätt lågt med en mindre fräs.
En sats snidarverktyg från CO användes för att jämna till botten på mickhålet och ett långt borr för kabelkanalen..
