Jag gjorde en kropp en gång i tiden och hade inte så flashiga verktyg när jag skulle göra halsfickan. Stämjärn och plastklubba, som avslutades med grovt resp fint sandpapper...
Resultatet blev väl sådär och jag fick en idé när jag läste om hur tävlingsskyttar gör när dom passar in vapenstocken till pipan.
Tricket heter Plastic Padding!
Man klär in halsen med gladpack och smetar padding på träetsom behöver jämnas av. Sätt in halsen i rätt läge, är det mycket glapp så sätter men fast en sträng och siktar in halsen efter den. Dra åt skruvarna och torka bort ev. Padding som pyser upp mellan kroppen och halsen.
Behöver man ändra tilten, så kan man shimsa med plåtbitar eller nåt som man limmar fast med snabblim, så att den sitter medans man håller på och testar. Sen när allt verkar Ok så smetar man Padding runt omkring plåtbiten och skruvar åt skruvarna medans Paddingen härdar. Efter någon timma kan man ta isär allt och göra rent från Padding som kan komma att synas, alt. måla med samma färg som kroppen så att det inte syns.
Vill man vara säker på att inte skruvarna ska fastna i hålen p g a att det följer med Padding när man sätter dit dom, så kan man smörja in dom med vaselin eller arméns hudsalva.
Lycka till!
Halsfick-trick
- Mc Green
Halsfick-trick
