Lös stämmskruv?
Bassplayer123
Lös stämmskruv?
Inlägg av Bassplayer123 »
Hej!
På min bas är E strängens stämmskruv lös så när jag spelar så skrammlar det, hur fixar jag detta på smidigaste sätt?
Det är alltså inte skruvarna som den sitter fast med som är lösa utan stämmskruven som antagligen är trasig. Antar att jag behöver en helt ny stämmskruv?
Bör man lämna in detta och isåfall vad kostar det?
Kanske bör tillägga att det är en squier!
Zyrran
Re: Lös stämmskruv?
Inlägg av Zyrran »
Köp en ny, byt själv.
Tror jag har ett helt set med 4st squire stämmisar du kan få för en billig slant.
Lowlife
Re: Lös stämmskruv?
Inlägg av Lowlife »
Har du efterdragit alla skruvar på stämmisen? Det kan vara den på baksidan som håller strängposten till drevet. Prova annars att lätta ett varv på alla infästningsskruvarna samtidigt med spänning på strängen och dra sedan åt igen. Annars är det kontaktpunkten mellan sträng och halssadel som brukar spöka, har du kollat där?
Bassplayer123
Re: Lös stämmskruv?
Tack för svaren!
Ska se om jag kan kolla över skruvarna som håller fast stämmskruven, om dem sitter lite löst möjligt.
I värsta fall får jag väl lämna in den...
