glapp mellan stämskruv och huvud
Hugo Drax
Inlägg av Hugo Drax »
hallå, jag har precis tagit tag i mitt basbygge som jag startade för säkert 6 år sen, känner att det måste bli klart. Jag håller iaf på att fixa till sadel och ska montera sista stämskruven och strängtryck och sen är det i princip bara lackning kvar. När jag skulle montera sista stämskruven så märkte jag dock att den jag köpt glappar en del i hålet, alltså den hylsan som man gängar på själva stämskruvsdelen, jag skruvade loss de andra för att se om det var samma sak där, och det är det. Så min fråga då, har jag köpt fel stämskruvar och kommer detta glapp att ge mig problem eller funkar det att ha det så? Det kanske till och med ska vara så?
Har tyvärr ingen bas i hemmet att skruva isär och jämföra med.
Som på bilderna ser man ju att det är lite glapp, kanske 1,5-2 mm när jag trycker hylsan mot kanten
Zyrran
Re: glapp mellan stämskruv och huvud
Inlägg av Zyrran »
Sådär satt mina UltraLites på både min Jaguar och min P-Bas. Fungerade fint ändå, men är man kräsen så borde man kanske köpa rätt stämskruvar med ett storlek.
Persa
Inlägg av Persa »
Det bör vara ganska bra passform för att det ska bli bra. Jag hade samma problem på ett bygge, det löste jag med att klippa remsor av aluminiumtejp (Biltema) och tejpa runt hylsan till det blev bra passform. Dock glappade min mindre än din gör.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Gängtejp.
Hugo Drax
Okay, det låter ju som att det skulle gå att tejpa till det lite då. Får fundera på saken, har mätt hålen nu iaf och får dom till cirka 18mm, men ska mäta noggrannare med skjutmått i helgen. Vad jag vill minnas när jag köpte dom så tog jag det som låg närmast i storlek hos hipshot, men vad jag kan se så har dom bara 1/2" och 3/8" av dom som jag vill ha, men andra tillverkare kanske har andra storlekar? Har ju som krav att de ska vara svarta då all annan mekanik är svart :)
vad finns det mer för tillverkare så jag kan kika runt lite?
Artwood
Inlägg av Artwood »
Nu kommer jag kanske att avslöja min ålder men en vanlig fix på 70-talet då utbudet av delar var begränsat, var att limma en tandpetare eller en träflisa i hålet på den sidan som är bort från halsen. Funkade fint då och förmodligen även nu. :)
Hugo Drax
Artwood skrev:Nu kommer jag kanske att avslöja min ålder men en vanlig fix på 70-talet då utbudet av delar var begränsat, var att limma en tandpetare eller en träflisa i hålet på den sidan som är bort från halsen. Funkade fint då och förmodligen även nu. :)
Detta låter ju också som en lösning. Har ju trots allt en bror som är möbelsnickare så det kanske rent av går att fixa till något än bättre än en tandpetare :tummenupp:
Danne
Inlägg av Danne »
Kanske skulle gå att klippa till en shimsplåt att linda runt hylsan? Tex från en ölburk?
Eftersom det är en skruvbussning så måste det vara en viss frigång för att den ska kunna rotera i hålet. När du dragit åt den så sitter den där den ska och den lilla piggen/skruven på baksidan gör att stämskruven inte vrider sig. Om det vore en pressbussning så hade den behövt sitta ordentligt fast.
