Hej!
Under repet igårkväll la min T-rex Sweeper 2(Chorus) av, den blå lampan som indikerar att effekten är igång lyser inte och pedalen ger ingen effekt när den är "igång". Har öppnat pedalen men inte hittat några kablar som är lösa... Är det någon som haft liknande problem med pedaler och vet vart fel ofta sitter?
Reparation av pedal.
- Lowlife
Re: Reparation av pedal.
Kör du på batteri eller adapter? Glapp i 9v kontakten är det vanligaste jag råkat ut för, både vid adapter -och batteridrift. Kör du på batteri kan det vara switchfunktionen som bryter bort batteriet när du kör på eliminator som släpper. Kan åtgärdas med smal mejsel och envishet. Annars, kolla så att lödningarna till jacket inte spruckit, då får du löda om. Förstärk gärna med en liten koppartråd. Good luck!
