Flytta stall på stringthrough bas? (Löst)
Janne
Inlägg av Janne »
Köpte mig en billig 5:a med lönnhals, en peavey foundation 2000. Köpte den utan att testa först, 1700 inkl gigbag kostade den. Fick hem den idag och den kan nog bli en bra bas. Bandstavarna var slipade platta på ovansidan, tror faktiskt inte dom var rundade när den lämnade fabriken. Aldrig varit med om så vassa bandstavsändar på en bas heller men dom sakerna är fixade nu.
När jag satt på strängarna så upptäckte jag att stallet är felmonterat, tror jag. B-strängen ligger nästan utanför halsen vid de högsta banden och g-strängen ligger för långt in där. Vet inte om det går att se på bilden, men ändå;
Visst borde det vara stallet som jag behöver flytta för att få det rätt? Men baksidan ser ju ut så här;
Alltså stringthrough, vilket väl ställer till det om jag ska flytta stallet. Det rör sig väl om en 3-5 mm som jag behöver flytta stallet, det borde funka om jag tar upp lite större hål i stallet?
Diesel
Inlägg av Diesel »
Det är roligare att vara okunnig
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
dereborn
Inlägg av dereborn »
Börja med att dra halsen lite i sidled, ibland hoppar dom tillrätta. Sen får man dra efter halsskruvarna.
Sitter den fast så lossa skruvarna lite o se om du kan justera. Troligen enklare än att flytta stallet.
Sitter sadeln fast och rätt positionerad?
EA
Inlägg av EA »
sitter det möjligen ett Hipshot stall på den? Då kan du justerasadlarna i sidled
I live and I learn!
Kale
Re: Flytta stall på stringthrough bas?
Inlägg av Kale »
Jan Brodin skrev:Visst borde det vara stallet som jag behöver flytta för att få det rätt? Men baksidan ser ju ut så här;
Nejjjjj!
Kör på Dereborns förslag. Det är med största sannolikhet halsen som hamnat snett. Jag hade samma problem med en av mina basar och hade långtgående planer på att flytta stallet. Men kom på att jag kanske skulle prova att sätta en tejpbit mellan hals och kropp på lämpligt ställe (i ditt fall kanske på E-strängsidan (eller snarare B) vid 18-19 band?). När du skruvar fast halsen skall du dessutom vara uppmärksam på att den inte glider iväg... (Eventuellt så behövs det lite putsning i halsfickan)
Janne
Inlägg av Janne »
Försökt att få halsen rätt enligt dereborns metod men det är inte mycket att ge på i halsfickan. Ska prova det som du säger kalebass. Fast strängarna är ju förskjutna lika mycket i förhållande till mickarna så jag undrar om inte stallet sitter fel ändå. För det ändras väl inte även om jag riktar halsen? Stallet går att använda utan stringthrough upptäckte jag också, finns hål på i bakre sargen också. Att ändra stallsadlarna i sidled går inte, deras ben vilar i två spår.
Tack för input, jag kommer säkert tillbaks med fler frågor.
Om det inte ställer till några problem när du spelar på den, så låt det vara. "If it ain´t broke, dont´t fix it!".
Janne
Inlägg av Janne »
Nja Martin, det känns ganska knepigt med g-strängen så långt in på halsen. Sen är väl halva nöjet med att köpa billiga basar att skruva i dom trots att man är helt oteknisk ;)
Lossa halsskruvarna ett halvt varv eller så, ställ basen i spelposition på ett stadigt bord eller på golvet, sätt högerhanden på kroppen ovanför stallmiken och vänsterhanden på halsen vid sadeln och tryck till. Det borde räcka för att halsen ska skifta läge nå'n millimeter och i sin tur ge raka stängbanor. Jag har aldrig varit med om att det inte går att rubba halsen i sidled, oavsett hur tight halsfickan är. Glöm inte att dra åt skruvarna när du är klar! :wink:
Jan Brodin skrev:Nja Martin, det känns ganska knepigt med g-strängen så långt in på halsen. Sen är väl halva nöjet med att köpa billiga basar att skruva i dom trots att man är helt oteknisk ;)
Sant, sant.
Men vad jag kan se så sitter inte G-strängen längre in på halsen än vad den gör på t ex en Fender, men om det känns avigt att spela ändå, så är det ju klart att du ska ändra.
Men det var inte justerbara strängspår på stallet, va? Är det ett stall av fendertyp?
Kale
Inlägg av Kale »
Jan Brodin skrev: Fast strängarna är ju förskjutna lika mycket i förhållande till mickarna ....
:lol: :lol: :lol:
Tittade på mina basar (4 st), det är bara på en som strängarna går perfekt över mickarna... (p-bas 78:an 8) )
Jag tror inte det spelar så stor roll om strängarna kommer lite snett över mickarna, mer än rent estetiskt, så länge de är över magneterna. Finjusteringen, ljudmässigt, fixar du ju med mickhöjden.
Och ja, det estetiska kan man störa ihjäl sig på!
Vet inte hur ditt stringthrough är konstruerat. Har du plockat av det och kollat om du behöver flytta hålen ifall du flyttar stallet typ 2 mm?
De stringthrough-stall som jag har plockar isär, så har inte bussningarna suttit fast i själva stallet, utan bara i kroppen. Så om man flyttar stallet några mm så är kanske det enda som ska göras är att borra upp lite större hål i själva stallet så att de hamnar ovanför bussningarna?
Plocka isär så ser man ju hur det är konstruerat.
Janne
Inlägg av Janne »
Jo, det var det jag menade i första inlägget, stallet ligger separat så jag behöver nog bara förstora hålen i det. Ska skruva isär det helt i kväll så får jag se.
Den här modellen är tydligen USA-byggd? Jäkla slarvigt folk som bygger basar i det landet, passa er för det :D
Jan Brodin skrev: Jo, det var det jag menade i första inlägget, stallet ligger separat så jag behöver nog bara förstora hålen i det. Ska skruva isär det helt i kväll så får jag se.
Aha.
Det behövs inte flyttas speciellt mycket innan det gör stor skillnad, så mät upp ordentligt innan du börjar att borra.
Kale
Inlägg av Kale »
Aha.
Ett tips: Om du skall flytta stallet typ 2 mm i sidled så är det svårt att borra utan att glida in i de gamla hålen med borren (en rejäl pelarborrmaskin rekomenderas). Du kan få större avstånd till de nya hålen om du också flyttar stallet fram eller bak några millimeter. Kolla och mät när basen är intonerad åt vilket håll som kan vara lämpligt (du måste kompensera flytten av stallet med läget på stallsadlarna). Klart som korvspad???
/Kale
Liten
Inlägg av Liten »
Sjukt mycket bas för de pengarna.. har provspelat en 4:a som jag tyckte va kanon! Hoppas det löser sig!
Janne
Inlägg av Janne »
Kalebass, jag tänkte att jag pluggar de gamla hålen ordentligt först, då borde det funka? Och rejäl pelarborr har jag inte men en sån där där man spänner fast en vanlig borrmaskin, brukar bli rakt typ.
Klart det löser sig Liten, man är väl en händig man :D
Basen är riktigt go och skulle funka som den är nu också, men det är lätt att snöa in på saker så lika bra att fixa det på en gång. Ska dock prova om det räcker med att ändra halsvinkeln ordentligt innan jag börjar plugga och borra och hamra och spika.
jocke
Inlägg av jocke »
Är det möjligt att stallsadlarna är lite osymmetriska och vändbara? Kan de i så fall hamnat fel? Kolla det och finjustera med BBQ-rycket! Det är klart att inte Peavy släppt något så snett ifrån sig!
/Jocke
Janne
Inlägg av Janne »
Bra idé Jocke men det fungerar inte. Dom är vändbara men då kläms strängen under intoneringsskruven och dessutom blir skillnaden för stor, det blir snett åt andra hållet. Tack för tipset ändå, hade aldrig tänkt på det själv.
dereborn
BarbequeVillage skrev:Lossa halsskruvarna ett halvt varv eller så, ställ basen i spelposition på ett stadigt bord eller på golvet, sätt högerhanden på kroppen ovanför stallmiken och vänsterhanden på halsen vid sadeln och tryck till. Det borde räcka för att halsen ska skifta läge nå'n millimeter och i sin tur ge raka stängbanor. Jag har aldrig varit med om att det inte går att rubba halsen i sidled, oavsett hur tight halsfickan är. Glöm inte att dra åt skruvarna när du är klar! :wink:
...det var EXAKT den manövern jag försökte beskriva. Tack BBQ!
Janne
Inlägg av Janne »
Jösses, jag hade missat ditt svar BBQ, försökt med att lägga bitar emellan för att ändra vinkeln utan någon större framgång, lite för tight helt enkelt. Ska prova ditt brottargrepp sen så får vi se.
Janne
Inlägg av Janne »
:tummenupp: Det funkade! Definitivt skyldig er en öl eller två dereborn och BBQ, stort tack. Lossade lite och gav en halsen ett rejält tryck. Första gången åt fel håll :drums: men andra försöket så blev det bra. Sen ville den tillbaks när jag drog skruvarna men gav den ett tryck till och drog skruvarna försiktigt lite i taget. Nu är det bara att laga en stämskruv där vingen sitter löst och skallrar, sen ska den vara klar. Kul!
Förresten så är jag nog skyldig Peavey en öl och en ursäkt också, det är ett fint bygge. Det var bara lite skit bakom spakarna när den skulle skruvas ihop här.
Slägga är ibland ett underskattat verktyg vid finjusteringar... :lol:
Kul att det funkade!
Grymt! Då slapp du att borra, det kunde ha gett nya problem...
dereborn
BarbequeVillage skrev:Slägga är ibland ett underskattat verktyg vid finjusteringar... :lol:
Harley Panhead/Fender Precision bass tool no 1: Hammer.
Grattis!, Kul att du fick till det!
