Ännu en P-bas byggsats... Nya bilder!
dittohead
Inlägg av dittohead »
Yes, jag har också köpt en från Thomann. Min första fråga är: hur går jag tillväga för att få stallet på rätt plats? Vid vilken punkt på stallet ska jag ha 34" till sadeln? Osv osv...
Jag lär återkomma med fler frågor, var så säkra...
Fernan
Kontot är inaktiverat
Re: Ännu en P-bas byggsats...
Inlägg av Fernan »
dittohead skrev:Yes, jag har också köpt en från Thomann. Min första fråga är: hur går jag tillväga för att få stallet på rätt plats? Vid vilken punkt på stallet ska jag ha 34" till sadeln? Osv osv...
Jag drog några hjälplinjer från halsfickan med blyerts för att få en centrumlinje. Lägg stallet mitt på centrumlinjen , lägg halsen i halsfickan och mät. Bakkanten på stallet ska vara ca 30 mm från bakkanten på kroppen.
Halsfickan var lite för stor för halsen så jag schimsade med ett par tunna kartongbitar för att få en bättre passning.
knedy
Inlägg av knedy »
När jag satt det på ena telen gjorde jag ett rutnät av maskeringstejp, det blev perfekt. Men tog tid och slösade upp mycket maskeringstejp :P
dittohead
Lite bilder på bygget:
Funderar på att lacka den vit eller röd. Matching headstock, eller kanske hela halsen till och med? Ska sätta på ett svart p-skydd också.
Eller har ni några heta färgförslag?
hosse
Inlägg av hosse »
vänta nu. så om jag fattat det rätt så går det inte att såga ut ett vanligt p-bashuvud?
röd tycker jag du ska slänga på!
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
dittohead
hosse skrev:vänta nu. så om jag fattat det rätt så går det inte att såga ut ett vanligt p-bashuvud?
Nä, inte på kitet från Thomann. Men det kan man på det som BB5000 köpte från ML Gitarrenshop (eBay).
Jag tror också på röd, tror det blir jävligt snyggt.
kanifflesmannen
Inlägg av kanifflesmannen »
dittohead skrev:Lite bilder på bygget:
Vit med vitt plektrumskydd?
Njäe, röd blir nog bättre förresten.
Räknade antalet skruvar på plektrumskyddet. 12st.
Jag har precis kapat till en plektrumskydd modell P-bas till min Yamahabas och funderade just på hur många skruvar jag skulle ha. :)
Fernan
Inlägg av Fernan »
Blir snyggt med rött tror jag....ska lacka min första ML-bas i en nyans liknande Dakota Red, nästa bas blir troligtvis Kerry Green eller Frost Blue (Gibson-färger), alt Sonic blue. Därefter blir det nog att slipa ren Thomann-bygget och hitta en mera spännande färg än svart..
dittohead
Jag behöver nya potar till basen! Vad ska det vara för några?
4985-000 Gitarrpot 250KB 24mm Splinesaxel CTS linjär 59,00/st från GMF? Eller ska den vara logaritmisk? 16mm?
Vad ska det vara för värde på kondingen? 0,047 mikrofarad?
dittohead
Nevermind, nu är det beställt!
greenmachine
Inlägg av greenmachine »
Skulle nån kunna länka produkten från Thomann, eller säga vad jag ska söka på, hittar den inte och är sugen på o bygga en...
Eller köper ni bara alla delar var för sig och inget helt paket?
dittohead
Vi har köpt färdiga paket. Hittar inte kitet på Thomann längre, men BB5000 köpte ett kit från ML-Factory Gitarrenshop på ebay. Det är nästan likadant, tror det är lite fler hål förborrade och mer massa på huvudet så att man kan göra ett vanligt p-bas huvud.
http://stores.ebay.de/ML-Factory-Gitarrenshop Klicka på Bass under Shop-Kategorien till vänster, så hittar du det.
dittohead
Jag skruvade ihop basen för ett litet tag sen, och det både kändes och lät över förväntan. Det enda som inte var riktigt bra var när jag tryckte ner strängen vid första band. Då dog tonen ut helt och hållet. Är det bandet som är för lågt? Sadeln för låg?
En fråga till! Vad bör man ha för tjocklek på trådarna till elektroniken?
dittohead
dittohead skrev:Jag skruvade ihop basen för ett litet tag sen, och det både kändes och lät över förväntan. Det enda som inte var riktigt bra var när jag tryckte ner strängen vid första band. Då dog tonen ut helt och hållet. Är det bandet som är för lågt? Sadeln för låg?
Ingen som kan svara på min fråga? Den första. Elektroniken har jag lödat ihop redan!
dittohead
Nu är den äntligen klar! Någon som har ett förslag på rolig/snygg logga?
Pottar och telejack bytt. Allt annat "original". Har bara spelat med den genom en ibanez 35-wattare på låg volym, men det låter ändå hyffsat!
hosse
Inlägg av hosse »
snygg!! :shock:
a-row
Inlägg av a-row »
riktigt najs när repar ni nästa gång jag vill testa!
Fender Jazz 02 MIM,Music Man Stingray 97, Squier VM Precision 07
Mr Spock
Re: Ännu en P-bas byggsats... Nya bilder!
Inlägg av Mr Spock »
Men...ditto...? Vad är det som gäller avseende placering av stall, dvs avstånd sadel - stall???
Ligger själv i startgroparna för ett stallbyte, nämligen...
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Fernan
Inlägg av Fernan »
Kolla StewMac, http://www.stewmac.com/FretCalculator så kan du räkna ut avståndet...på Thomann-basen ska det vara ca 25-30 mm mellan bak-kant på stall till basens bakre kant för att intonering ska bli rätt. Har ca 72 mm från stallets framkant till basens bakre kant, G-strängens sadel är ca 60 mm från basens bakre kant.
Mr Spock
Tack för länken - verkar vara precis det jag söker!
Tyvärr blir ju övriga referenser rörande avstånd mellan kroppens bakkant och stallets fram- resp bakkant lätt vilseledande/irrelevanta när vi pratar om montering av ett stall av helt annan modell - eller tänker jag fel...?
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Fernan
Inlägg av Fernan »
Mr Spock skrev:Tack för länken - verkar vara precis det jag söker!
så är det ju , men stallets sadlar bör ju ligga på samma ställe oavsett stallmodell eftersom deras position avgör den svängande strängens längd...ca 60 mm från basens bakkant för G-sträng och D-sträng, ca 50 mm för E och A i mitt fall..
Mr Spock
Ok...återigen torde antalet mm vara avhängigt typ av kropp - MEN kontentan är m a o att en korrekt injustering av originalstall ger mycket god vägledning rörande det nya stallets placering - och Stewart MacDonalds tabell kan i princip användas för att dubbelkolla korrektheten...?
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
