Ta bort rost från mickskruvar
- Debo
Har nyligen lyckats införskaffa en G&L Tribute L2000 som byggdes i Japan år 2000, efter att en forummedlem här tipsat om annonsen.
En bra bas som behöver lite kärlek, bl.a. Är det lite rost på mickskruvarna som jag tänkte försöka ta bort. Det är insexskruvar som kan höjas och sänkas. Hur går jag tillväga för att smidigast åtgärda detta och om möjligt även förebygga så att det inte kommer tillbaka av mina svettiga händer?
Tips om hur man bäst rengör och snyggar till den kromade mekaniken uppskattas också!
- G&L Tribute L-2000 MII
- G&L Tribute L-2000 MIJ
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- Debo
Re: Ta bort rost från mickskruvar
Ingen??
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- gthyni
autosol?
annars är det oftast mm-gäng på japanska basar så det bör gå att hitta nya skruvar utan större problem
- Debo
Är inte det ett slipmedel?gthyni skrev:autosol?
Vore super om man hade nån form av lösningsmedel som man kunde stryka på med tops eller nått. Tror förresten att det är speciella skruvar som sitter i micken på en G&L L2000!
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- gthyni
Ok det är polskruvarna, trodde du syftade på skruvarna som håller micken på plats.
Lurigt inlägg
Lurigt inlägg
- Debo
Exakt! Kanske var aningen otydlig. En på lokala musikaffären föreslog stålull. Men känns ju kanske inte vettigt att ha så nära två stora magneter?gthyni skrev:Ok det är polskruvarna, trodde du syftade på skruvarna som håller micken på plats.
Lurigt inlägg
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- bassace
Eller så låter du det vara som det är. Idag kostar det ju extra att få instrumenten med rostiga skruvar från fabriken
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Danne
Man borde väl kunna skruva ur skruvarna helt och lägga dem i rostlösning (typ CRC 5-56 eller liknande)? Alternativet är väl en (ovan nämnda) tops med icke krypande rostlösare (CRC är krypsmörjmedel som kan tränga ner i micken där man kanske inte vill ha det). För att fortsätta skydda mot svett tex så har inte jag några klockrena förslag som inte medför smutsansamling. Tex kan man stryka lite vaselin som skydd, men då samlas damm istället vilket man kanske inte vill ha. Kanske någon annan har bra förslag?
- gthyni
bivax höde någon gammal gitarrmek använde. Hittade en intressant bild på hur mickarna är byggda (single coil obas, men principen är densamma)
- Debo
Låter som en rätt bra lösning (om de nu går att skruva ut helt). Vet du vart man får tag i sådan?Danne skrev:Man borde väl kunna skruva ur skruvarna helt och lägga dem i rostlösning (typ CRC 5-56 eller liknande)? Alternativet är väl en (ovan nämnda) tops med icke krypande rostlösare (CRC är krypsmörjmedel som kan tränga ner i micken där man kanske inte vill ha det). För att fortsätta skydda mot svett tex så har inte jag några klockrena förslag som inte medför smutsansamling. Tex kan man stryka lite vaselin som skydd, men då samlas damm istället vilket man kanske inte vill ha. Kanske någon annan har bra förslag?
Läste något om att antingen stryka på bivax eller ha på ett tunt lager av transparent nagellack?
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- Debo
Enligt bilden lär man ju kunna skruva loss skruvarna å lägga dem i någon rostlösning?gthyni skrev:bivax höde någon gammal gitarrmek använde. Hittade en intressant bild på hur mickarna är byggda (single coil obas, men principen är densamma)
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
- gthyni
för säkerhets skull ta inte alla skruvar på en gång.. utan några i taget lagom utspridda
- Danne
Brukar finnas på bensinmackar, bildelsfirmor mm. Jag tror tom ICA Maxi hos oss har.Debo skrev:Låter som en rätt bra lösning (om de nu går att skruva ut helt). Vet du vart man får tag i sådan?Danne skrev:Man borde väl kunna skruva ur skruvarna helt och lägga dem i rostlösning (typ CRC 5-56 eller liknande)? Alternativet är väl en (ovan nämnda) tops med icke krypande rostlösare (CRC är krypsmörjmedel som kan tränga ner i micken där man kanske inte vill ha det). För att fortsätta skydda mot svett tex så har inte jag några klockrena förslag som inte medför smutsansamling. Tex kan man stryka lite vaselin som skydd, men då samlas damm istället vilket man kanske inte vill ha. Kanske någon annan har bra förslag?
Coca-Cola är bra rostlösare (går att marinera kött me skiten oxå) smörj in skruvarna med vanlig matolja det sitter kvar efter att du sköljt av colan.
GREENMAN[/b]
- Debo
Känns ju snarare som att Cola vore utmärkt om man vill få nått att rostaGreenman skrev:Coca-Cola är bra rostlösare (går att marinera kött me skiten oxå) smörj in skruvarna med vanlig matolja det sitter kvar efter att du sköljt av colan.
- Line 6 Helix LT
- Line 6 Helix LT
