Ombyggnad av en fender rumble 15
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
1. Man köper en fender rumble 15 på blocket, konstaterar att den inte klarar av att leverera frekvenser i det område som normalt betraktas som "bas".
2. Man börjar skruva isär ...
Det där pluttiga lilla elementet lär ju inte kunna leverera särskilt mycket.
Så man skruvar lite till ...
och lite till ...
3. Man tar fram det där elementet man köpte av B-Å Åhs för ett annat projekt och testar med det.
Det får ju inte jättebra plats förstås. Men låter ändå bra. Kanske man kan bygga en ny låda till alltihop? Bäst att skruva ur förstärkadelen.
4. Man börjar bygga en ny låda av limträ från närmaste tyska bygghandel.
Kan nog bli nåt det här. Dags att provmontera förstärkaren (som fått en ny svart front och nya rattar från en slaktad hemmabygge fuzz)
Fortsättning följer.
hitman
Re: Ombyggnad av en fender rumble 15
Inlägg av hitman »
Spännande, hur ska det sluta!? :-)
VÅGA VÄGRA VOLVO !!! ;-)
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
Just nu står det i läget att jag sågat fronten 2mm snett så det blir en osnygg glipa. Och har inget mer billigt tyskt limträ hemma. Men det kanske går att dölja med lite snickerispackel och god vilja.
Musikanten
Inlägg av Musikanten »
Är det en 10-tummare du byter till?
- Ingvar -
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
Japp. En 10-tummare blir det. Bygget går saakta men framåt. Hoppas hinna med lite mer byggande i helgen.
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
Limning av konstläder
Färdigt resultat:
Blev inte så många bilder däremellan. Det svåraste i hela bygget var att få till konstlädret snyggt runt kanter och i hörn. Blev en del fula missar. Tänkte inte heller på att lädret är rätt så tjockt, så det blev väldigt tajt att få bakstycket på plats, och även fronten. Men nu har jag lärt mig det till nästa bygge!
Jag orkade inte fixa till nya frontdekaler till förstärkaren, så jag lät de gamla vara kvar, och även rattarna. Kanske jag fixar till det vid ett senare tillfälle.
Men låter bra gör det, åtminstone jämfört med innan. Billigt blev det kanske inte jämfört med att köpa en bättre förstärkare, men det var litegrann vägen som var målet här.
Musikanten
Det blev väl inte så tokigt!
Sen är det ju kul att tillverka något själv också.
Jag har en likadan förstärkare som följde med då jag köpte en något begagnad Squier Jazzbas.
Det blev fel på förstärkaren när jag haft den någon månad. Helt plötsligt skrek den till och efteråt var ljudet distat.
Jag plockade ut chassit och mätte drivspänningarna.
Det skulle finnas en positiv och en negativ spänning, men den ena av dem fattades.
Det visade sig att ett motstånd var defekt. Efter motståndsbytet funkade den perfekt igen.
Det finns tydligen två olika varianter trots att de heter likadant.
Den ena har svart galonklädsel och ser ganska "fin" ut.
Den andra har en grov, lite "lurvig" klädsel.
Min är av den senare typen. (Made in Indonesia).
- Ingvar -
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
Nä, det blev inte så tokigt. Om man inte detaljsynar jobbet ser det helt OK ut. Men framförallt så låter den så mycket bättre nu!
Det ex jag utgick ifrån var den lurviga varianten, tror att den kanske också är äldre. Om du har rotat runt i elektroniken och kanske kan den biten ... har du någon koll på var man skulle kunna slänga in effect send/return?
Musikanten
Hej!
Jag måste erkänna att jag inte är säker på hur det funkar med sänd/return.
Jag har aldrig haft behov av det så därför har jag aldrig satt mej in i det.
Men tror du inte att man kan använda CD-uttaget till något liknande?
I den andra förstärkarvarianten kallas det uttaget för AUX istället.
Men du får fundera, jag bifogar ett schema på förstärkaren så kan du se var CD-anslutningen ligger i kretsen.
Var försiktig bara så det inte blir rundgång i förstärkaren för då är risken stor att slutsteget (TDA2050) går sönder!
Det skulle vara synd nu när du lagt ner så mycket jobb.
Fender Rumble_15_2003_schematic.zip
schema
(138.27 KiB) Nerladdad 130 gånger
- Ingvar -
Fredr1k
Inlägg av Fredr1k »
Ååh, schema, det ger nog i alla fall en liten vägledning. Får se om jag tycker att det är värt besväret att mecka dit send/return. Tack!
