Var köper ni färg?
imaster
Var köper ni färg?
Inlägg av imaster »
Jag håller på att fixa till min första bas och fick för mig att jag skulle lacka om den också eftersom jag ändå tänkte byta allt som var av metall. Så då hittade jag en snygg Les Paul som kommer vara min modell (se här: https://reverb.com/item/3989626-nik-hub ... etrol-blue" onclick="window.open(this.href);return false;) och håller på att kolla var man bäst köper färg. Jag är främst ute efter sprayburk och helst där de blandar åt mig så jag kan få min nyans rätt, alternativt att de har bra nyanskartor där jag kan välja, men jag har kompressor och kan säkert fixa en färgspruta om det skulle ge radikalt bättre resultat (det är första gången jag lackar nåt som inte är pulverlack).
Så var köper ni lack? Webshop eller är det bäst att göra det över disk? Jag bor i västskåne så bra tips häromkring mottages tacksamt!
Falcon
Re: Var köper ni färg?
Inlägg av Falcon »
Jag brukar handla cellulosaspray hos gitarrdelar.se.
| Höfner 182-61 | Kent-63 | Audition-65 | Höfner 500/1 Cavern CT-13 | Höfner 500/1 Cavern Ri-17 | HB BB FL | HB B-25M | HPD Telecaster Bass | Squier P SSQ-00 |
imaster
Inlägg av imaster »
Falcon skrev:Jag brukar handla cellulosaspray hos gitarrdelar.se.
Jag har kollat runt där och ska beställa lite andra prylar från dem. Blandar de färg eller har de bara de kulörer som finns på hemsidan?
Splanky
Inlägg av Splanky »
Jag har köpt utav Lackman i Göteborg. Har webshop!
De blandar sprayburkar med Standox färgsystem och de har varit fantastiska att spraya med.
http://www.lackman.se/produkter/farg-ke ... r-fargkod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Färg har jag valt från Standox hemsida via "formulations online"
http://standowin.standox.com/en/Search.mvc" onclick="window.open(this.href);return false;
Sedan klarlackat med Hagmans 2-K klarlack. Blivit riktigt bra!
Sedan tillkommer ju slip och polering och det är en helt annan process som kan vara jäkligt lurig.
Det skulle jag leja bort om det gick.
-12 Squier Jaguar SS, Cort Actionbass 4 avbandad, Cort Actionbass Jr moddad, MM SUB US, Unicorn Ozellman, Unicorn The Purist. TecAmp Puma 500, 2 st XS 115, 1x8", 2x8"
imaster
Inlägg av imaster »
Splanky skrev:Jag har köpt utav Lackman i Göteborg. Har webshop!
Tackar!
Räcker det med en burk till en jazzbaskropp eller ska man ta två? Vilket nummer och så är det de vill ha i beställningen?
Slip och polering tänker jag att det passar bra att lära sig ordentligt nu. Har bara jobbat med trärena grejer innan (bara olja/vax som finish) men nu tror jag att jag är "redo"... ;)
Splanky
Inlägg av Splanky »
Om du kikar på formulations online och hittar en färg du gillar kan du antingen referera till vilken biltillverkare/årsmodell och färg så kollar de om det går att göra en burk av den. Vissa färger består av flera komponenter och går inte att återskapa som sprayburk.
Jag har alltid köpt 2 burkar utifall.
Har lackat bl.a. BMW Java green och Volvo Rich Java. Blev riktigt bra!
