Epoxy till bandlös greppbräda?
hitman
Inlägg av hitman »
Jaco lär ha använt båt-epoxy. Någon som vet var man kan hitta epoxy till att lacka en bandlös greppbräda?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!! ;-)
Janne
Re: Epoxy till bandlös greppbräda?
Inlägg av Janne »
En båtaffär. Såklart ;) En sån här funkar prima. Kostar en slant.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Jag använder tunnflytande superlim , funkar utmärkt ...
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Sånt här brukar jag använda när jag moddare en rosewood bräda till bandlös
https://gmf.jetshop.se/building-materia ... -thin-60ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Herdins Betslack! Enkomponents polyurethanlack. Lika bra men enklare att hantera. Finns dessutom i 1/3L burk till bra pris.
hitman
Inlägg av hitman »
PB levererar som alltid!
Tack för bra tips, nu har jag både lyx- och budgetalternativ att fundera på :tummenupp:
Susy
Inlägg av Susy »
Polyuretan/superlim är inte Epoxy. West systems tror jag är det ledande båt-epoxy märket. https://www.hjertmans.se/produkter/batv ... stem-epoxi" onclick="window.open(this.href);return false;.
SP-systems epoxy är ett annat märke. Sök på det.
Epotex http://www.epotex.se/nm-bat-epoxi" onclick="window.open(this.href);return false;
5string
Inlägg av 5string »
B-Å Åhs. Hur gjorde du för att sprida superlimmet jämnt på greppbrädan? Vanligt superlim brukar stelna ganska fort!
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
5string skrev:B-Å Åhs. Hur gjorde du för att sprida superlimmet jämnt på greppbrädan? Vanligt superlim brukar stelna ganska fort!
Det jag använde är väldigt tunnflytande. Om man är snabb så kan man sprida ut det med papper.
Mc Green
Inlägg av Mc Green »
Jag körde med International 2-komponents båtfärg svart, sedan slipade jag med våtslippapper och kloss. Ser ut som ebenholtz utan ådring och är i princip omöjligt att nöta bort.
wahanisse
Inlägg av wahanisse »
Sååå om man inte vågar paja sin egen hals, är detta en service som vilken basmekaniker som helst kan fixa? Nån som vet vart man kan vända sig för hjälp...? :) Stockholm...
JPAM
Inlägg av JPAM »
wahanisse skrev: lör 08 jul 2023, 12:55 Sååå om man inte vågar paja sin egen hals, är detta en service som vilken basmekaniker som helst kan fixa? Nån som vet vart man kan vända sig för hjälp...? :) Stockholm...
Kolla med bbqv...forumets bästa...om inte rikets bästa när det gäller trä, lim och lack. 8)
Fender Precision -52,Fender Bassman -52,Fender Musicmaster-77,Musicman Stingray-99,Hohner B2ADB,Takamine EG512C,Hagström Bassmaster 630,Hagström BT-100,Hagström 2x15",Markbass F500 2XMarkbass NY151,Markbass Micromarc 801
Denada
Inlägg av Denada »
Den epoxi jag använde till båten var biltemas
https://www.biltema.se/bat/batvard/epox ... 2000045082
Billig och det är epoxi.
När epoxin är blandad låt den stå en liten stund så luft bubblorna går ur. Sedan är det som lack. Har använt den som det på trädetaljer och det funkar fint. Ska det utsättas för uv så lacka med vanlig lack då epoxi bryts ner av uv på ett par år. Men det tar nog en stund för en greppbräda att utsättas för det 😀
Testa på en slipad träbit för att se om du vågar ge dig på basen.
Glöm inte att slipa och våtslipa till topp finish.
För bästa resultat kör med flera tunna lager istället för ett tjockt.
Space is big
Space is dark
:vinkar:
