Bygga högtalarlåda
Bygga högtalarlåda
Jag tänkte ge mig i kast med att bygga en 1x12"-låda. Jag har hittat beräkningsprogram som räknar ut alla parametrar men jag kan inte omsätta dessa i en ritning! Lådvolym räcker inte, man måste kunna räkna ut lådans resonansfrekvens, Fb, och där tar mina mattekunskaper slut. :oops:
Kan nå'n förklara hur man räknar ut det? Gärna på ett sätt som en ickematematiker begriper. :lol:
Finns det kanske nå't gratisprogram som inte bara räknar ut utan också gör en ritning?
Matte
Re: Bygga högtalarlåda
Inlägg av Matte »
BarbequeVillage skrev: Finns det kanske nå't gratisprogram som inte bara räknar ut utan också gör en ritning?
Eminence programvara gör ritning och räknar ut allt och lite till. Alla deras element finns med med specar och man kan lätt knappa in andra elements specar för att räkna ut lådor och portar för dessa, dock inte gratis...... men släng iväg ett mail eller pm så ska vi fixa det! 8)
Ska bara bestämma mig för vilket element jag ska använda. Det lutar åt ett Eminence Delta eller Gamma.
Eller Beta...
Eller så hittar jag nå't begagnat...
Valfrihet är jobbigt! :lol:
Matte
Inlägg av Matte »
BarbequeVillage skrev:Ska bara bestämma mig för vilket element jag ska använda. Det lutar åt ett Eminence Delta eller Gamma.
Eller Beta...
:lol: Det är inte alltid lätt, men det blir säkert bra....... Återkom när du bestämt dig.
Kan du fixa två?
Liten, portad 1x12"-låda med antingen ett Eminence Delta 12 eller Beta 12LT.
THIELE-SMALL PARAMETRAR:
Beta 12LT
fs 45 Hz
Re 7,37 ohm
Le 0,83 mH
Qes 0,55
Qms 6,44
Qts 0,51
Vas 136,3 liter
Cms 0,34 mm/N
Bl 11,7 T-M
Mms 36 gram
Xmax 0,8 mm
Sd 532,4 cm²
Xmek 17,27 mm
Delta 12
fs 55 Hz
Re 6,30 ohm
Le 0,74 mH
Qes 0,46
Qms 5,27
Qts 0,43
Vas 81,3 liter
Cms 0,21 mm/N
Bl 13,5 T-M
Mms 39 gram
Xmax 1,6 mm
Sd 519,5 cm²
Xmek 19,81 mm
Matte
Inlägg av Matte »
BarbequeVillage skrev:Kan du fixa två?
Ja. Efter helgen ska jag nog kunna fixa det. Återkommer.
Hygglo!
Kommer du förbi så bjuder jag på en pilsner! 8)
Matte
Inlägg av Matte »
BarbequeVillage skrev:Hygglo!
Taget! Då får man kanske chansen attklämma på dina byggen!
Matte
Inlägg av Matte »
Är det något mått som du vill ha förutbestämt så det passar ihop med någon speciell topp eller är det fritt fram med alla mått?
Matte skrev:Är det något mått som du vill ha förutbestämt så det passar ihop med någon speciell topp eller är det fritt fram med alla mått?
Om bredden på lådan kan hålla sig mellan 33 och 40 cm och/eller höjden mellan 50 och 55 cm så är det ett plus. Då kan man, om man gör två, vända och vrida lite och få kombinationer som ser bra ut både med vintagestärkare och moderna rackvarianter.
Djupet är ointressant ur estetisk synvinkel.
criss
Inlägg av criss »
hur gick det här?
blev det någon låda?
har ett projekt på gång själv och frågar därför:
är det någon som vet hur man får fram data på gamla Eminence element?
jag har två ME 2008 12" liggandes som jag vill bygga en låda till...
någon som har förslag på ritning eller material, utformning, osv?
har även ett deltaLF element kanske en 1x12låda...förslag?
R.I.P Jr Eric
criss skrev:hur gick det här?
Nja, det kom lite annat emellan... Dereborns Telebas bl.a. 8)
Jag hittade ett gratisprogram häromdagen, http://www.kennethshem.se/Ezespeak/Ezespeak.html som kanske kan vara nå't att testa. Jag har själv inte provat, men det verkar seriöst.
När det gäller siffrorna till gamla element så kan säkert tillverkaren hjälpa dig, maila Eminence eller Starfelt och fråga.
Edit: Mattes ritningar är kanon! Hans program funkar, men det är nog inte gratis...
Matte
Inlägg av Matte »
BarbequeVillage skrev: Edit: Mattes ritningar är kanon! Hans program funkar, men det är nog inte gratis...
Nej... Det är inte gratis......... :roll: :(
criss
Inlägg av criss »
tack för tipsen!
R.I.P Jr Eric
