Rusta upp och dämpa replokal
Bullen
Inlägg av Bullen »
Planerar att fixa till replokalen och göra den lite mer repvänlig. Det är en tunn jävla vägg med trä, två betong och en murad med nåt tegel. Ljudet är väldigt svårtämjt där inne kan jag säga. Så behöver lite tips på hur man kan lägga upp det i en sån lokal för att få det bra. Har också tänkt köpa nån form av heltäckningsmatta också så det blir lite leka på dagis känsla (vilket det iofs är ändå) och där är det inte så noga om det fyller nån funktion för ljudet eller inte, bara det är relativt billigt. Så tips på bra matta, basfällor, dämpningsskivor m.m. eller andra bra lösningar mottages varmt.
Dödsthrash från småland
Ingemar Sundström
Re: Rusta upp och dämpa replokal
Inlägg av Ingemar Sundström »
Scenmolton typ backdropp på väggarna lätt att sätta upp. Mattor på golven. Allt går att få tag på relativt billigt. Gamla mattor kanske släktingar kan bidra med.
Ingemar
HighfidelitY
Inlägg av HighfidelitY »
Vi fick lite scenmatta efter nån konferens, mässa eller vad det nu var. På många såna tillställningar används scenmattan EN gång sen kastas den. Det gjorde i vart fall skitmycket för ljudet i lokalen. Faktiskt mer än den molton vi hängt upp...
myspace.com/souldrainer - www.souldrainer.com
myspace.com/andangelswept
inber
Inlägg av inber »
Basmuller är svårt att bli av med, men ju högre frekvens, desto lättare att dämpa med mattor, gardiner och vad du nu hittar.
Vi fick tag på en riktigt långhårig "shag rag" som vi klappade upp på ena väggen.
Längs 2 väggar har vi stadiga arkivhyllor där vi förvarar allt.
Mot den 4e väggen står en 3-sits-soffa.
Riktigt skön dämpning all-in-all, och praktiskt med hyllorna.
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Vi köpte ett gäng billiga liggunderlag på Jula som vi hängde upp på väggarna.
Dämpar bra.
JazzBassillen
Inlägg av JazzBassillen »
Bassplaya skrev:Vi köpte ett gäng billiga liggunderlag på Jula som vi hängde upp på väggarna.
Dämpar bra.
Du missförstod nog frågan, det handlade om att Rusta upp, och dom har också liggunderlag.
Bassplaya
Dämpar bra.
Förlåt. :oops:
Bullen
Inlägg av Bullen »
Tack för alla tips!
inber
Inlägg av inber »
Det finns en grej man kan göra som kanske är lite överkurs, men som kan hjälpa till om ljudet är eländigt.
Ljudstudios brukar alltid ha sneda väggar, dvs väggarna är inte parallella. Rummen är alltså inte strikt rektangulära, utan lite sneda.
Skälet till detta är att undvika stående vågor (=resonanser vid vissa frekvenser). Om ni har en lokal som ni äger eller tänker behålla länge så är det en ganska smal sak, speciellt om man är hantverkare själv, att bygga ett par nya innerväggar och göra dem en aning sneda.
För att väggarna inte ska vara parallella så behöver man ju inte ändra på samtliga, det räcker att bygga två.
Lokalen blir egentligen inte mindre, men den blir akustiskt mer OK. Andra här på forumet kan säkert komplettera med förslag på hur många cm skillnad som behövs. Jag skulle gissa på att någon dm räcker mer än väl.
Största problemet i er lokal är säkert betongen, som i naket skick antagligen låter hårt och får ljudet att studsa. Men om ni ska göra större förändringar så kanske det är en smal sak att även jobba med väggarna.
sorghwind
Inlägg av sorghwind »
Jag drar igång den här tråden lite med att fråga om den här "scengardinen" - kan den vara något att hänga på en vägg eller två i repan för att få en lite mer dämpad miljö?
http://www.thomann.de/se/stairville_bue ... chwarz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ingemar Sundström
Exakt sån jag menade. flamsäker så brandmyndigheterna godkänner.
Ingemar
Bassplaya
Vi köpte nyligen en nålfiltsmatta på Bauhaus för 49kr/metern. Inte för att det hjälper er eftersom ni tvunget måste handla allt på Rusta, men ett tips till alla er andra.
sorghwind
Kan du översätta ditt inlägg till idiotiska? Funkar nålfiltsmatta lika bra som Molton, eller är det ett snikalternativ? Jag är HELT fine med att aldrig sätta min fot på Rusta under resten av mitt liv.
Bassplaya
sorghwind skrev:Kan du översätta ditt inlägg till idiotiska? Funkar nålfiltsmatta lika bra som Molton, eller är det ett snikalternativ? Jag är HELT fine med att aldrig sätta min fot på Rusta under resten av mitt liv.
Är det mitt inlägg du syftar på?
Molton vet jag inte vad det är helt ärligt (Är det jag som är idiot nu?)
Nålfiltsmatta är typ vanlig kontorsmatta. Ganska tunn, men dämpar bra ändå.
sorghwind
Ja - jag menade dig, sorry. Tack för översättningen. Molton är sånt där scentyg som dämpar ljud bra.
typ: http://www.thomann.de/de/buehnenvorhaenge_molton.html" onclick="window.open(this.href);return false;
inber
Inlägg av inber »
Mattor och annat mjukt material dämpar diskant och mellanregister men funkar dåligt på bumlig bas.
Just sayin'...
Ja för att dämpa bort basen krävs det att först mäter upp lokalen akustiska egenskaper för att se vilka frekvenser som bråkar. Först då kan man ta beslut om hur man ska bygga basfällorna för att bli av med basproblemet. Men annars kan man använda nästan vad som helst som är tjockt och inte har reflekterande ytor för att dämpa resten av registret. Tunna material absorberar som sagt bara de högsta frekvenserna, så satsa på tjocka och tunga grejer.
sorghwind
alltså... vi ska ju inte bygga abbey road här, bara repa lite. vi testar med tyg. hojta om ni har något att sälja. och tack för tipsen, även om ni var lite för avancerade för mig.
Eagle Hazze
Inlägg av Eagle Hazze »
Försök hitta en outlet för möbeltyger på rulle, de är tjocka och dämpar fint på betong/tegelväggar. Upp med lite akustiska dämplattor i taket. Mattor kan vara allt från trasmattor till om man har tur en fabrikstillverkad persisk för en spottstyver.
aacee
Inlägg av aacee »
Gamla hederliga tjocka handvävda trasmattor(som man oftast kan fixa gratis) tycker jag funkar riktigt bra som dämpning. Är dom fula hänger man Molton över.
När vi fixade vår lokal fick vi tipset att inte lägga dämpningen direkt mot väggen utan att lägga en regel så mattorna hänger ett par centimeter från väggen.
Funkar riktigt bra i vår betongbunker...
Cuba
Inlägg av Cuba »
När jag började spela för ca 25 år sedan så var äggflak en hetvara. Hade man lyckats täcka alla fyra väggar och taket, samt en tjock matta på golvet så var man hemma
Vad säger experterna och genierna om det?
Eagle Hazze
aacee skrev:Gamla hederliga tjocka handvävda trasmattor(som man oftast kan fixa gratis) tycker jag funkar riktigt bra som dämpning. Är dom fula hänger man Molton över.
Bra med en luftspalt.
inber
Inlägg av inber »
Cuba skrev:När jag började spela för ca 25 år sedan så var äggflak en hetvara. Hade man lyckats täcka alla fyra väggar och taket, samt en tjock matta på golvet så var man hemma
Äggflak börjar kanske dämpa vid sådär 4-5 kHz och dämpar dåligt, mig veterligt. Trummisen blir kanske glad, eftersom hans cymbaler låter bättre, men bas och gitarrer låter fortfarande apa.
Det blir ju lätt tråkig stämning om man påpekar att det är en billig, men skitdålig lösning rent akustiskt, som dessutom ser töntigt ut. Ungefär som att hänga upp gamla tidningar. Jävligt rock'n roll. Not.
Man ska ju ha roligt när man spelar och replokalen är väl kanske inte den plats i livet där man lägger mest omsorg. Var och en avgör själv dessutom om man är nöjd med akustiken i sin replokal.
Jag har lite svårt för latmaskar, även om jag själv med tidens gång blivit lat ganska ofta, det är därför jag tycker att man lika gärna kan lägga en dag på att bygga icke-parallella väggar och göra det ordentligt.
Vår replokal låter bra, tack vare TJOCKA mattor på golv, väggar och gudvetvad. Hela lokalen ser ut som ett österländskt harem med mattor och tyger vart man än blickar. Det är bara de lättklädda damerna som fattas. :D
Eagle Hazze
Vi har även klätt en vägg med isolerblock, 12 cm tjocka isolerfrigolit, den vägg som är mitt emot stärkarna. Det fungerar bra ihop med möbeltyg på resten av väggar och feta mattor på golv. Och akustiska dämpare i taket i tre rader.
