Musicman RH115 SUB [SÅLD]
1x15" SUB låda..
Låter otroligt fläskigt. Grym botten och skjuter fruktansvärt bra.
Toppen ingår inte.
SÅLD
SÅLD
Peavey Dude
Inlägg av Peavey Dude »
snorbilligt! du är dum som sätter såna priser på allt när jag inte har pengar....
Kan släppa den billigare vid snabbaffär. ;)
Peavey Dude
marcbass skrev:Kan släppa den billigare vid snabbaffär. ;)
:x
Liten
Inlägg av Liten »
Watt, ohm och vikt?
8ohm, vikt ca 30kg tror ja..
Watt vet ja inte...
Bassmaniac
Inlägg av Bassmaniac »
marcbass skrev:8ohm, vikt ca 30kg tror ja..
Watt vet ja inte...
Om det sitter originaelement i (EV) så är det på 75 watt.
Anders
alexon
Inlägg av alexon »
Det verkar finnas två sorter 115RH seventyfive med EV-element, och en 115RH sixtyfive med 65 watts JBL.
Är den klenare gitarrversionen och 75-wattaren basversion?? Är det samma låda i överigt vad gäller mått mm.?
Basar / Pryttlar/ Grejer
jag har kört endast denna lådan med min Fender Bassman 100 topp o de låter SÅ IN I HELVETES bra. :D
Bassmaniac
alexon skrev:Det verkar finnas två sorter 115RH seventyfive med EV-element, och en 115RH sixtyfive med 65 watts JBL.
Egentligen är den lådan tänkt till deras 150-watts bastopp. Då är det meningen att man ska ha två stycken(75+75=150). Det är samma mått på bas- och gittarlådan, även samma mått på deras 212:a.
Anders
seppo juttula
Inlägg av seppo juttula »
Precis som Anders så har ja bytt elementerna, han bytte en 15" och jag
bytte 2 x 12". I mitt fall är originalen 2x12" och 75W och låter bra på gitarr, men räcker inte till för bas, men konstruktionen är bland det bästa som finns,
och det är väl därför Anders har beslutat att behålla 1st 2x12" + 1 st1x15"
Precis som jag. Priset för en 1x15" , 3000 sek är faktiskt kanonbra, och det sitter väl inte ett dåligt element i den.
MVH Seppo
BUMP med PRISDUMP
elmelino
Inlägg av elmelino »
Vad kostar det att skicka den?
Inte mycket.
Kan dela på frakten..
SÅLD
