Gallien-Krueger 400RB-III + SWR Goliath Jr. III
scythe
Inlägg av scythe »
Liten men kraftfull rigg. Schysst "punchig" ton. Har giggat några gånger med den i hyfsat stora lokaler, men jag har aldrig behövt använda hälften av dess kapacitet. Det är snarare så att folk bett mig dra ner volymen.
Har precis lagt 1200 spänn på ett nytt högtalarelement till lådan.
Säljer helst grejerna som en helhet, men om du är väldigt intresserad av endast en av delarna så kan vi kanske lösa det.
Riggen finns i Göteborg och det är en fördel du vill hämta den, men om frakt behövs så kan vi kanske lösa det också.
PM:a mig om du är intresserad.
Lite siffror jag saxat från nätet:
350W, 2x10" speaker enclosure with tweeter. 4 ohm configuration. Great for upright basses, small gigs, monitoring, or as part of a biamp system. 23"W x 15-3/4"H x 16-1/2"D. 55 lbs.
SWR Goliath Junior III Bass Speaker Features:
* 2x10" speaker with tweeter
* 350W handling,
* 4 ohm configuration
* Bottom slot port
* Spring loaded rubber grip handles
* Black Ozite carpeting with stack lock corners
* Chrome stamped steel vibration-free grille
* High quality metal input panel with heavy-duty attenuator
* 1/4" In/Out and Speakon Jacks
* Horn protection circuit
* 23"W x 15-3/4"H x 16-1/2"D. 55 lbs.
240W@4ohm, 150W@8ohm, 1 kHz. Continuously Variable Speed Fan. Ultra low noise S/N>90dB, 10dB Pad, Volume, Mute Switch and Mute LED. 5/4 String Bass, Adjustable Contour and Presence. Bass Specific Series Four Band Active. Boost and Master. XLR, Ground Lift and Pre/Post Switch. Send, Return and Tuner Out. Two 1/4" jacks. 15 lbs. 17.5"W x 3.5"H x 8"D
M.v.h
Daniel
EDIT: Kan tillägga att jag säljer riggen pga tappat intresse.
rockern
Inlägg av rockern »
Du har PM
Sandberg JM4
EBMM SR4 Classic
Thunderfunk 550-B
TKS 215/size]
scythe
Inlägg av scythe »
En liten uppdatering:
3000 för toppen och 2000 för lådan, eller 5000 för båda. Prutat och klart. Båda finns kvar.
Elementet kostade 1650 och inte 1200, vad det nu har för betydelse. ;)
Diesel
Inlägg av Diesel »
Måste vara en bra rigg som är smidig som fan
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
hosse
Inlägg av hosse »
oj, den lådan vill jag ha!
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
Finns dessa prylar kvar?
