Laney Nexus 410 + 115. Sålda!
rickardc89
Inlägg av rickardc89 »
Två kabinett till salu.
Laney Nexus, NX410 och NX115.
Impedans 8 ohm.
2x Inputs speakon/jack combi socket
Drivers Celestion Neodymium
Kabinett i plywood med handtag på sidorna.
Gummifötter.
Stått i replokalen sedan de var nya (2010).
NX410:
800W
ca 27.5 Kg
640 x 400 x 695 (mm) (b,d,h)
Diskanthornet är ur funktion. Har kontaktat Laney som säger:
If the tweeter had failed the best solution is to replace it. It is possible to simply replace the diaphragm of the tweeter on this model rather than replace the whole horn. We can supply you with a new diaphragm. This would cost £15 inc P+P to Sweden.
NX115:
400W
ca 20 kg
640 x 400 x 560 (mm) (b,d,h)
Sålda!
Finns i Borlänge. Går säkert att skicka med Bussgods, vi får kolla upp kostnaden i så fall.
Skicka PM vid intresse då jag inte kollar forumet så ofta.
rickardc89
Re: Laney Nexus 410 + 115
bump
rickardc89
Bump. Dessa blir fortfarande inte använda så ofta som de borde.
rickardc89
Bump.
olof42
Inlägg av olof42 »
Har du haft tid att kolla på diskanthornet?
olof42
Inlägg av olof42 »
Och bilder? :vinkar:
rickardc89
Nej jag har inte gjort det. Lådorna står hos mina föräldrar men jag kan hämta de idag och felsöka ikväll. Återkommer med nya bilder också. Här kommer en gammal bild. De har stått i replokal sen de var nya och nu i ca fem år i ett förråd. Så de är i väldigt bra skick. Förutom problemet med diskanthornet, men det bör gå att laga.
rickardc89
Öppnade och tittade men hittade inte felet. Kräver närmare undersökning men jag har varken tid eller kunskap. Själv har jag ändå använt kabinettet utan diskanthornet, det låter kanon ändå. Men det beror väl på vad man vill ha för ton.
rickardc89
Pris 2500 eller bud via PM.
