Framsida:
Character (Förinställd EQ-kurva, kontrollerbar med fotkontrollen)
Comp/Limit
Filter Active (stänger av och på EQ-sektionen, kontrollerbar med fotkontrollen)
Bass
Middle (Med svepbar frekvens mellan 50Hz och 3kHz)
Trebble
Bright
Drive (Med switch för av och på, kontrollerbar med fotkontrollen)
Balanced output för DI (Pre/post-EQ, väljbar Speaker Sim och Ground lift)
Stand By
Power
Baksida:
Extra kontakt för att koppla in ytterligare högtalarlåda (Minst 4 ohm)
FX-slinga
Line Out
Tuner Out
Kontakt för fotkontroll
Jag kan alltid ta fler bilder om så önskas.
Förstärkaren finns i västra Stockholm. Kan köras ut inom rimlig radie/mån. Har inte den blekaste aning om hur den skickas, men är du väldigt angelägen så löser vi nog det.
Intressanta byten/mellanbyten kan vara Darklglass Microtubes 500v2 eller liknande, Darkglass Vintage Ultra, Fender Modern Player (4 eller 5-strängad, svart eller vit), Yamaha Pacifica (HSS, maple fingerboard), Sterling Musicman St Vincent, eventuellt Hagström Swede eller liknande.
Börjar på 14.000kr och ser vad intresset blir.
/Jonas
