"Myth-busters" Glanshammar 2013?
Re: "Myth-busters" Glanshammar 2013?
TDHP skrev:
GurraG skrev:
newheartshadow skrev:
GurraG skrev:
TDHP skrev:Listan just nu:
Billiga pedaler vs dyra pedaler. Vi får väl se lite vad som finns på plats att jämföra.
Jag kan ta med en Behringer BD121, och om nån har med en Sansamp BDDI så kan vi ha blindtest på original vs "kopia".
Den har vi väl gjort en gång redan? Fast i Norrtälje istf GH..
Kanske det kanske.
Jo, vi A/B-testade på en förstärkardag för några år sen!
Dock var väl knappast alla med där, så det går ju att göra om!
inber
Inlägg av inber »
Kanske det kanske.
Äsch, det var ju ingen skillnad.
(Åtminstone inte så länge publiken inte visste vilken som var original och vilken som var kopia!) :wink:
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
strummer skrev:Jag kommer förhoppningsvis att ha med mig strömkablar i skiftande prisklasser, allt från ganska enkla för bara några hundringar till såna som kostar mer än din topp:)
Ormolja eller inte, det kan vi ju testa då:)
Inber är övertygad om att det är 100% ormolja, men den som vill får alltså gärna testa på sin egen stärkare.
Oooh, grymt spännande!! :D
Mike
The Transporter
Inlägg av Mike »
Spänningen är enorm! :mrgreen:
TVR!
Ok, så här ungefär får det bli då:
1. Blindtest ljudskillnad basfabrikat. Tex Precision, Jazz, Rickenbacker, Warwick (med aktiva mickar), en shortscale och en halvakustisk.
2. Transistor vs rör. Samma effekt testas på likadana lådor. Är det nån skillnad egentligen?
3. Billiga pedaler vs dyra pedaler. Vi får väl se lite vad som finns på plats att jämföra.
4. Billiga kablar jämfört med dyra, nätkablar, trådlöst. Beror också lite på tid och vad som finns på plats.
Indigo
Inlägg av Indigo »
Jag får la ta med mitt Line6 G50 då :)
Ente
Inlägg av Ente »
Finns det någon som helst möjlighet att i efterhand ta del av dessa faktiskt viktiga A/B-tyckanden ?
Eller är det 'What happens(what is tested) in Glanshammar stays in Glanshammar' som gäller.... ?
Fast om det är A eller B som ska utvärderas så är det kanske större risk att svaren blir C->Ö... :D
Jag kan försöka komma ihåg att lägga upp alla mer eller mindre veteskapliga resultat här sen! :)
inber
Inlägg av inber »
Det blir bra att Strummer tar med de dyra nätkablarna så man kan få lite frisk luft och få vila öronen utomhus ett tag.
Jag funderar på att ta med lite annan snake-oil som jag kan plocka fram om det blir alldeles för dålig luft och för högljutt inne på Bygdegården. Här är några förslag som också kan panel-testas om intresse finns:
1. Laboratoriebyggda 9V-batterier med isolerande hölje av en blandning av kevlar och guld. Nästan oförstörbara, och ger den renaste likspänning du kan tänka dig.
2. Avjoniserade Inber Special bas-plektrum (licenstillverkas av Dunlop), som tar bort störande ultraljud. Mycket effektiva i 50 kHz-området och uppåt. Se upp! Det du inte hör kan påverka ditt sound.
3. Mina personliga, speciella bas-skyddsskor med extra tjock gummisula (så att inte harmoniska övertoner leds kapacitivt ner i marken). Finns endast i storlek 45 dock, men gör verkligen underverk med ljudet. Tydligare definition, mer kropp och ett varmare sound.
joachime
Inlägg av joachime »
TDHP skrev:Ok, så här ungefär får det bli då:
Kul! Är det möjligt att dokumentera med ljud och bild?
Jobbar på Reason Studios
Heyman
Inlägg av Heyman »
Ljud lär väl vara omöjligt om man inte vill sätta igång diskussionen kring vilken mick, preamp, mixer och ljudkort man använt sig av. Handhållen mick vs. dyrt vs. billigt mickstativ osv osv. Efter förra året blev det ju diskussion kring testernas vetenskapliga giltighet. Är man inte på plats får man nog tyvärr nöja sig med deltagarnas subjektiva omdömen.
Om helvetet var en dålig plats skulle det vara kallt där!
Spelar just nu på: Rickenbacker 4001 -76, Travis Bean TB2000, Greco Mirage, Matamp Infernal GT200, Mesa Boogie Road Ready 2x15 +2x10.
Heyman
Inlägg av Heyman »
Jag fick i alla fall en myth bustad om man ska använda ett känt uttryck.
Transistorwatt mäter sig gott mot rörwatt. Känns helt skumt men jag har en helt ny syn på små transistortoppar.
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima »
För de som inte var på plats..
Vi testade basar först.. TDHP stod och gömde sig och spelade på 6 olika basar. De flesta tog majoriteten, men det rådde osäkerhet kring flera. Det var en Squier-någonting med jazzmick, p-mick och mudbucker, en akkebas, p-bas, rickenbacker, aktiv ibanez och j-bas. P-basen, akkebasen och den aktiva Ibanezen var tydligast tror jag.
När vi testade kablar(och trådlöst) kom vi fram till att det var skillnader i ljud, men flera var osäkra på om det var bättre med dyrare eller bara annorlunda. Det vi var överens om var att de billiga kablarna brukar gå sönder lättare än en kabel för +1500kr. De trådlösa var ett Line6 för runt 4000kr och tbone för under tusenlappen. Tror ingen märkte någon större skillnad mellan dem, mindre botten än i kablarna tyckte jag. THDP gick runt huset och tappade signal på båda, där var tbone-systemet bättre än Line6 dock.
När det gällde transistor vs rör så var det en Ampeg 100w rörtopp (V4 kanske?) mot en Ampeg Micro VR (eller vad de heter). Det krämades på för fullt genom samma låda, vet inte om det var en Mesa 15" eller någonting. Båda mätte 97 dB på ca 1 m avstånd. Sen uppstod frågan huruvida det berodde på att stärkarna hade olika strömkablar (och vilken färg det var på dessa).
Sist var det frågan om pedalskillnader.. det lyckades bara skrapas fram en Behringer Tubescreamerkopia och en Ibanez Tubescreamer (TS10 kanske? Såg lite retro ut). Ingen hörde någon skillnad varken på halvkräm eller helkräm, köp en Behringerpedal alltså. Vi diskuterade även där att det antagligen är så att Behringerpedalen går sönder snabbare.. men då kan du ju köpa 5st för samma pris.
Tror jag fick med det mesta, fyll gärna på och rätta informationen.
strummer
Inlägg av strummer »
En grej med kablarna: Den relativt dyra sprialkabeln från Fender bjöd på förhållandevis avrullad diskant, och det var nog helt rätt av Fieldflower att hans George L är lite slank längst ned i frekvens.
Kompressor, det är livet!
Jag ville så gärna höra att V4:an var starkare, fetare och bättre än Micron på alla sätt, men jag skulle inte klara att med säkerhet skilja dem åt i ett blindtest. Inte bara volymmässigt utan även ljudmässigt gav den lilla, gulliga leksaken sin storebror en rejäl match.
Den myten och sladdtesten var riktiga ear openers för min del.
Sen testade vi om Behringerwatt är klenare än vanliga watt, men de var de inte.
TDHP skrev: 1. Blindtest ljudskillnad basfabrikat. Tex Precision, Jazz, Rickenbacker, Warwick (med aktiva mickar), en shortscale och en halvakustisk.
Som sekreterare på detta test så kan jag lägga upp mina anteckningar.
TDHP stod gömd bakom scen ridån som en annan Wizard of Oz och manipulerade oss i detta riktigt underhållande test. Vi fick veta att det var fem basar som han skulle spela på och som vi skulle gissa vad de var. Basarna spelades igenom TDHPs monster rigg. Efter en första spelning på varje bas så gjordes en snabb repris. Basarna som spelades beskrevs som:
Precision, Jazz, Rickenbacker, modern aktiv bas och en ackebas. Vi gissade det följande (med bilder på vad det faktisk var som spelades på).
Bas 1: nästan alla gissade på en jazz, med enstaka som sa Rick eller den aktiva basen.
Bas 2: alla gissade ackebas
Bas 3: alla gissade Pbas vit med lätt gulnad färg
Bas 4: split 50/50 om det var Rickenbacker eller den aktiva. Efter reprisen så var de flesta överens om att det var Rickenbackern.
Bas 5: akiva basen
Bas 6: men vänta nu. Sa inte TDHP att det var fem? Jo det sa han men, om man läser det han skrev ovan så hade an sex i åtanke. Alla var ganska tveksamma men gissade jazz igen.
Det som faktiskt spelades var: bas 1, fel (alla var förvånade)
bas 2, vi hade rätt (ursäkta den taskiga bilden)
Bas 3, i hade rätt igen, viss till och med ända ner till nyansen på färgen
Bas 4, rätt igen
Bas 5, mer rätt
Bas 6, rätt, men den var svår gissad.
Dessa var det:
Dessa testade också, och Behringern var inte ens i närheten av Sansampen. (Denna gång. Tydligen så har den varit nära i andra tester, så kanske dålig/ojämn produktionskvalitet?)
Jag gjorde en egen liten A/B-test också!
TG hade sin M9 med Powerhouse 1x15 och 2x10 på plats, och jag hade min M9 med Diesel 1x15 och 2x10.
Upplagt för test mao!
Jag trodde nog att de moderna PH-lådorna skulle spöa mina Diesel troligen från 90-talet, det lät definitivt så när TG demade med den aktiva Zonen.
Vi ställde riggarna bredvid varann och ställde allt så lika det gick, och det VAR faktiskt ingen större hörbar skillnad!
Jag spelade genom bägge med min P-bas, alla kontroller på båda stärkarna ungefär som jag är van vid.
Riktigt kul faktiskt, det betyder att Diesellådorna faktiskt funkar precis lika bra som de 15-20 år nyare PH-lådorna!
Jag fick även ett utlåtande av Heyman om min Kasuga, den var mest lik en äkta Ric av de kopior han testat om jag minns rätt!
Lite kul eftersom den enligt viss "expertis" är bara skit och inte går att spela på.
Och den är definitivt inte värd nåt. ;)
dereborn
Inlägg av dereborn »
Sensationell busting, på min ära!
Nu kan vi alltså - vetenskapligt - fastslå att ... olika basar låter olika!
dereborn skrev:Sensationell busting, på min ära!
Yep. Och att det ändå är skitsamma vilken man använder, ljudet skapas ändå i sladden!
Liten
Inlägg av Liten »
Yep. Och att det ändå är skitsamma vilken man använder, ljudet kapas ändå i sladden!
Så, jag rättade till ditt inlägg. ;)
:lol:
Cuba
Inlägg av Cuba »
TDHP skrev:Det som faktiskt spelades var: bas 1, fel (alla var förvånade)
En TDHP med en rosa bas, ovanför naveln, i pose för slapp ... :shock:
Mycket allvarligt... :mrgreen:
