lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Seaweed skrev:Vill du byta Minit mot mitt PT1? :) Jag ska downsiza tänkte jag.
Sorry, men det är redan avklarat med tgt11.
strummer
Inlägg av strummer »
lowfreq skrev: jag råkade köpa två pedaler till idag.
Hehe, så kan det gå:)
Kompressor, det är livet!
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Jodu.. men man är inte direkt ensam om syndromet. =)
Att kliva in hos tgt11 medför allvarlig risk för akut köplusta. :?
Men frågan är ju då - VILKA pedaler?
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
mikkejohansson skrev:Men frågan är ju då - VILKA pedaler?
Vilka två jag köpte?
En Phat Phuk B
En Keeley true-bypass switch-pedal
Testade Darkglass Microtubes Vintage pedalen och SFT-pedalen också som båda låter kanon.
Tycker dock att SFT'n verkligen låter Vintage medans 'Microtubes Vintage' låter klart mer modern i karaktären, och den saknar tonkontroll. Men som sagt, båda lät kanon!
Undrar om dom inte gjort om SFTn både utvändigt och invändigt.. för den lät kanonbra verkligen, den gamla tycker jag låter lite för odistinkt och fluffig.
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Så här blev det till slut dårå... mocho nöjd!
Det jobbiga är kvar.. att koppla ihop det och sätta fast pedalerna..
MEN det tänker jag inte göra själv, det skall fredde på tgt11 göra. :)
lowfreq skrev:Så här blev det till slut dårå... mocho nöjd!
Mäh! Det är ju det roligaste ju!
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Hehe..
alltså den här gången vill jag ha sådär-så-man-knappt-ser-sladdarna-snyggt,
och jag har inte tålamod med sådant pillande. :blueconfused:
strummer
Re: Sv: Pedalbord någon? POST DEM HÄR!
Håller med, härlig terapi:-)
boozter
Inlägg av boozter »
Så här se mitt ganska modesta pedalbord ut:
strummer
boozter skrev:Så här se mitt ganska modesta pedalbord ut:
Skönt, no nonsese och alltid redo på en gång!
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Och JDI'n är en grym DI-box!
boozter
Inlägg av boozter »
Jo, jag vill gärna ha så få potentiella problem som möjligt, så ett litet pedalbord är skönt. Saker har ju en tendens att sluta fungera när de är som minst lämpligt. Ett litet bord minskar också möjligheten för övriga bandmedlemmar - och andra som kan dyka upp på scenen - att kliva på det. Eller hälla sin grogg i det...
JDI är en väldigt bra DI, samma där också som med bordet som helhet att det inte är mycket som kan gå fel med den. Att ha den på bordet gör dessutom att man vänligt men bestämt kan tacka nej till ljudtekniker som erbjuder högst tveksamma direktboxar, vilket händer förvånansvärt ofta.
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
En Phat Phuk B
Vad indikerar de båda dioderna på Keeley-pedalen?
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
En Phat Phuk B
Att den eller de pedaler den är kopplad till är ON (blå) eller OFF (röd).
I off-läge passerar tillkopplade pedaler/pedal true-bypass (äkta förbikopplad) :)
PoorCadaver
Ok, så istället för att ha en diod som är av/på så har man två st. Ovanlig lösning. :)
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
PoorCadaver skrev:Ok, så istället för att ha en diod som är av/på så har man två st. Ovanlig lösning. :)
Håller med om att det känns lite onödigt med två, men antar att det finns nån vits med det (?).
strummer
Man har ALLTID sällskap av minst en diod som mys-lyser, ej att förakta!
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Seaweed
Inlägg av Seaweed »
Kass mobilbild på mitt enkla men effektiva bord. :)
Pedaltrain Mini:
Bas > Polytune Noir > MXR Dyna Comp > EBS Multidrive > Boss LS-2 (Boss FZ-3 i loop A) > stärkare
Allt får ström av en Visual Sound 1spot.
Ditt Mini verkar ha "Pedaltrain"-loggan på rätt sida... :D
På mitt bord sitter den på den sidan som syns här på ditt bord... Mycket märkligt!
strummer
Nu vet jag iofs att du bytt till ett större bord, men ändå: Jag vill se hur det blev hopkopplat:)
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
strummer skrev:Nu vet jag iofs att du bytt till ett större bord, men ändå: Jag vill se hur det blev hopkopplat:)
Jorå det kommer bild på det. Det blir Lava kablar och kontakter.. sådär så man ser minimalt med kabel.
Ordningen är så gott som klar...
Boss 'landmina' chorus -> Polytune -> OC-2 - > Snow White -> Cali76 - > SFT -> Dual Bass Station.
Phat Phuk:en har liksom blivit över.. för SFT:n gör jobbet minst lika bra om inte bättre.
Landminan står på golvet bredvid som pedal nr.1
Tror dock jag vill ha en loop med OC-2 + Snow White/och/eller en dist för att få ett syntbas-liknande ljud med en knapptryckning. - Kanske att phat phuk:en kan funka där om jag maximerar OD:n med trimratten inne i pedalen. Skall testa det, har inte hunnit.
Annars tar jag gärna emot förslag på lämplig dist som funkar bra med OC-2:an för "syntliknande" ljud!
Och så kommer det att bli över plats för nån mer pedal.. hmm....? :)
Johanivansson
Inlägg av Johanivansson »
Tror att Woolly Mammoth ihop med OC-2 kan bli riktigt fett.
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
Johanivansson skrev:Tror att Woolly Mammoth ihop med OC-2 kan bli riktigt fett.
DÄR sa du nåt! :thumbsup:
Det måste ju låta skitballt, skall testat å det snaraste.
