Modda pedal, lite hjälp tack!
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Jag tänkte på mitt inlägg ovan. Om brytfrekvensen ligger på 308 Hz eller 339 Hz borde ju inte ha så stor betydelse?
1 / (2*pi*R*C)
birk skrev:Jag använde det värde som finns i kretschemat ovan, 1 kOhm.
Om man helt sonika byter ut kondensatorn så borde man få en brytfrekvens på ca 339 Hz. Om man istället löder fast en 470 nF över den så blir brytfrekvensen ca 308 Hz.
Man behöver alltså inte byta ut den om man inte vill, men efter att ha kollat på kretsen i pedalen tror jag nästan att det är lättare att bara löda bort den befintliga och byta ut.
Enligt vad jag kunde se på kortet så är det den nedersta av de tre silvriga kondensatorerna till vänster på kortet (bild nedan)
PoorCadaver
Nu har Linus och jag satt på en 10 uF konding över ingångskondingen, men det blir inte så himla mycket skillnad. Finns det några andra moddar man kan göra för att få mer bas?
PoorCadaver
Hej alla!
Frågan om denna basmodd är ännu aktuell! =)
Någon som vill kommentera eller spinna vidare i tråden?
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
HirYoshima skrev:BassiLow är ett bra exempel på pedalfixare.
Revolver
BassiLow
birk skrev:Hej alla!
prova dej fram
kom ihåg vad du ändrar, så att du kan ändra tebax ;-)
Revolver
inber
Inlägg av inber »
Det är lite svårt att på ett forum diskutera komponenter när de inte är tydligt uppmärkta (R1, R2 etc) men det sitter en kondensator på 0,018 uF ganska nära ingången, dvs till vänster i schemat. Den skulle jag öka med en faktor 10 sådär.
Generellt sett gäller att större kondingar i signalvägen = mer bas.
Det är lätt att prova om du löder på ett par tunna sladdar på en konding och "kortsluter" de kondensatorer du hittar. Inget brinner eller går sönder för att du ökar kapacitansen någonstans. Motstånd är kinkigare att ändra eftersom du omedelbart förändrar förstärkning och gudvetvad i så fall.
Konstruktionen är lite lurig eftersom hälften av elektroniken behövs för att slå på/av effekten och tända lysdioden. Jag märker att jag inte hållt på aktivt med elektronik på många år, för formelapparaten sitter inte som en smäck i skallen längre...
PoorCadaver
Jag provade som hastigast att igår löda fast en 470nF över C1, men jag tror inte att det hände så mycket. Jag har ingen basförstärkare hemma, så jag har tyvärr svårt att testa =(
