Vinkeljärn var en bra idé, men om du kan skruva dem i sidan av racket så de sticker in och kan agera "fix rackskena" så du kan sätta vanlig rackskruv genom vinkeljärnet och genom bakre rackfästet borde det vara bästa lösningen.
Lite kinkigt att hitta vinkeljärn med exakt rätt avstånd från väggen till hålet förstås, men det borde vara både stadigaste och enklaste lösningen om det går att hitta.
Case med utdragbart bord? *Nu med bilder*
Re: Case med utdragbart bord?
Problemet är att det inte finns nåt bakre rackfäste, annars hade det inte varit några problem. Skenan är justerbar och har fästen även i bakkant så då hade det gått fint att bara skruva fast den delen med.
Dödsthrash från småland
Jodå, jag vet hur den funkar - den står på inköpslistan inför nästa Thomannbeställning.Bullen skrev:Problemet är att det inte finns nåt bakre rackfäste, annars hade det inte varit några problem. Skenan är justerbar och har fästen även i bakkant så då hade det gått fint att bara skruva fast den delen med.
Och jag var med på att det bara var rackfästen fram.
Det jag menar är att du skruvar vinkeljärn bak i racket så att vinkeljärnet står ut och hålet i vinkeljärnet på varje sida hamnar så att du kan sätta en skruv genom hålet i vinkeljärnet och genom ett av hålen i bakre rackfästet (hyllans bakre rackfäste alltså), och så en mutter på det så bör det sitta bergfast. På varje sida.
Nu är jag med! Borde ju funka perfekt, förutsatt att man hittar ett järn vars hål hamnar rätt då som sagt. Får snoka lite! Ska du också pygga pedalbord i caset?
Jag tror det finns vinkeljärn med "slits" istf hål - då spelar det inte så stor roll hur långa de är.Bullen skrev:![]()
Nix, ska sätta in ljusbordet i mixerracket, och då måste jag kunna glida ut ljusbordet vid gig.
Aha! Smart. Ska ta måtten och be en kompis svetsa till något och borra/gänga. Vill du ha likadana så säg till!
Tackar å bockar, men har rackskena både bak och fram i mixerracket.Bullen skrev:Aha! Smart. Ska ta måtten och be en kompis svetsa till något och borra/gänga. Vill du ha likadana så säg till!
Re: Case med utdragbart bord? *Nu med bilder*
Nu med bilder!
