Bättre ljud?
Susy
Re: Bättre ljud?
Inlägg av Susy »
HirYoshima skrev:
mrbaloo skrev:
Susy skrev:Det blir uteslutande stallmick.
Hmm, är det inte här som skon klämmer. Brukar inte stallmick låta lite mer nasalt än halsmicken? Om du har något som låter lite nasalt (dvs i min värld är det väl något tunnt i basregistret) så försöker du kanske förstärka basregistret som redan är avskalat. Då kanske det blir lite bumligt av den anledningen.
Om min teori stämmer så kanske du skall köra med mer halsmick i grundljudet och ev. eq:a lite sen. Men det är väl också ditt dilemma eftersom du verkar gilla stallmicken.
Ja, det blir svårt att få nån botten med bara stallmick.. det blir som att du försöker tvinga fram nåt brum i lägre registren som inte spelas. Vrid upp lite halsmick, som sagt.. behöver inte vara 100 %, men 50 % kanske?
Jag kan vara ute och cykla när det gäller mickval. Jazzen brukar jag skruva till så den låter så neutral som möjligt. Ofärgad alltså. Eko,n är ju kortskalig men har två feta HB med hög outpot. Där brukar det bli stallmick för att inte bli för "bummligt" . Thunderbirden vet jag inte. Polarn som spelar på den.
Re: Bättre ljud?
Man måste upp lite pris gällande preamp om man vill få till lite punch. UA LA-610 är en klassiker till bas, just för att den ger lite extra knuff i de lägre registren. Inte att det blir mer bas, utan mer "knytnäve". Använder jag mitt ljudkorts Hi-Z ingång, så låter basen jättejättetrött. Helt ok frekvensmässigt dock. Finns lite andra klassiker till bas, som Neve 1073 osv, som kanske då inte färgar ljudet på så vis att de lägger till eller drar ifrån frekvenser, utan mer hur de hanterar transienter.
funkys**t
Re: Bättre ljud?
Inlägg av funkys**t »
Jag använder en Radial JDI innan ljudkortet. (Apogee) Det blir alltid väldigt bra. Behöver inte använda EQ alls. Spelar oftast P-bas med flats
GandhiMK2
Re: Bättre ljud?
Inlägg av GandhiMK2 »
En linebox kan göra ENORM skillnad.
Olika lineboxar kan göra ENORMA skillnader..
En bra pre-amp kan göra ENORM skillnad.
En ännu bättre pre-amp kan göra ENORM skillnad...in absurdum.... dessvärre...;-)
Men en skitbra pre in i LINE IN (viktigt ,så att du inte går från en bra pre rakt in i en KASS pre(dock,man ska aldrig säga aldrig.. låter det bra så är det bra;-)) är ju en mycket god start.
Sen beror det självklart på milval,var på basen du spelat och om du hade en bra kabel.
Kompressor ,japp men att bara säga "lägga på kompressor , är extremt otydligt eftersom en kompressor kan göra sååå mycket olika saker beroende på hur man ställer in den...
Du ville iofs ha mer punch och tydlighet,har jag för mej , och då ska du testa dej fram med attack och release-tiderna. En längre attack låter det "vara starkt" en stund innan volymen hastigt sänks och rent teoretiskt borde det kunna ge mer tryckn i anslaget men sen måste releasen vara så pass lång att du får efffekten men inte så lång att den inte hinner "släppa taget" innan d e dags för nästa anslag för då blir ju DET luddigt.... mycket med det där!!
Ett annat knep för att få fet bas men inte rummel är att anvönda ett lo-cut-filter så att det blir "rent " i djupbotten och sen boostar du med ett shelving ungefär där du skurit. Då får du fet bas men utan rummel i meningslöst basigt register.
Personligen tycker jag att stallmiken är ett jävla messound men förstår din strävan efter tydlighet.
Ett trick är
Att köra fullt på hals och stall och den dra av liiiiite liiiite på stallmiken. :
Då brukar du få bra definition men också bra fyllighet.
I could go on forever....
Det värsta är till slut att ALLT handlar om vad det är för låt...
Aslan
Re: Bättre ljud?
Inlägg av Aslan »
GandhiMK2 skrev:En linebox kan göra ENORM skillnad.
Ett trick är
Väldigt bra inlägg[CLAPPING HANDS SIGN]
Re: Bättre ljud?
Inlägg av Roger Hedin »
Ett trick är
:clappy: :clappy: :clappy:
