Kan inte höra basen.
- Bass_Blaster
Tjena grabbar!
Har en fråga till er.
Jag är en bassist med en fet teknisk erfarenhet men mitt problem är att jag inte kan höra bas-noterna i t.e.x trash metal (Metallica t.ex). Men när det gäller Dire Straits kan jag det. Ehm har ni några tips på hur man kan få basen att stå ut?
MVH
Mille
MVH
Mille
Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Gäller det ditt eget spel, kan du börja med att höja mellanregistret på förstärkaren.
Välkommen till forumet!
Skriv gärna en presentation under "Medlemspresentationer".
- Noelredding
+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Mellanregistret är guds gåva till basisterna, använd det!
- Bass_Blaster
- Bass_Blaster
Vad exakt är "mellanregistret" ?Noelredding skrev:+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
- Bass_Blaster
Tack för välkommandet.Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Ska skriva en presentation genast.
- Noelredding
det som ligger mellan Bas och diskant, vet inte exakt vilka frekvenser man brukar räkna till mellanregistret men det är väl från typ 500 - 2000 Hz? Men jag har egentligen ingen aningBass_Blaster skrev:Vad exakt är "mellanregistret" ?Noelredding skrev:+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Lägg in låtarna i nåt inspelningsprogram, såsom Cubase. Lägg sedan på ett eq-filter som skär bort höga frekvenser, och förstärker de låga.Bass_Blaster skrev:Jag kan inte höra basen i sångerna, alltså basen finns inte. Men jag har svårt att höra basen på mycket musik. Behöver något program för att få basen att låta mer och att få el-gitarrerna tysta ner.
Men glöm aldrig att ett sådant program aldrig kan kompensera för en dålig mix. Att du här basen bättre på Dire Straits plattor beror nog helt enkelt på att de har en annans sorts ljudbild, inte lika tät matta av snabba riffande gitarrer, vilket ger basen en chans att tränga igenom ljudbilden.
Musik som Metallica (iaf de tidigare snabba plattorna) är ett helvete att mixa vas på!
- Bass_Blaster
Så vad du menar är att jag ska kanske köpa mig en stereo med ett mellanregister? Ursäkta om jag verkar vara hopplös nu men jag fattar inte. Jag vet bara hur man lirar basNoelredding skrev:det som ligger mellan Bas och diskant, vet inte exakt vilka frekvenser man brukar räkna till mellanregistret men det är väl från typ 500 - 2000 Hz? Men jag har egentligen ingen aningBass_Blaster skrev:Vad exakt är "mellanregistret" ?Noelredding skrev:+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Min kommentar angående mellanregistret handlar om ditt eget spelande!Bass_Blaster skrev:Så vad du menar är att jag ska kanske köpa mig en stereo med ett mellanregister? Ursäkta om jag verkar vara hopplös nu men jag fattar inte. Jag vet bara hur man lirar basNoelredding skrev:det som ligger mellan Bas och diskant, vet inte exakt vilka frekvenser man brukar räkna till mellanregistret men det är väl från typ 500 - 2000 Hz? Men jag har egentligen ingen aningBass_Blaster skrev:Vad exakt är "mellanregistret" ?Noelredding skrev:+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
- Noelredding
Aha nu förstår jag! Jag trodde du menade att du inte hördes i bandsammanhang!Bass_Blaster skrev:Så vad du menar är att jag ska kanske köpa mig en stereo med ett mellanregister? Ursäkta om jag verkar vara hopplös nu men jag fattar inte. Jag vet bara hur man lirar basNoelredding skrev:det som ligger mellan Bas och diskant, vet inte exakt vilka frekvenser man brukar räkna till mellanregistret men det är väl från typ 500 - 2000 Hz? Men jag har egentligen ingen aningBass_Blaster skrev:Vad exakt är "mellanregistret" ?Noelredding skrev:+1Ugglan GBG skrev:Menar du att du inte kan höra basen på skivorna, eller när du själv spelar låtarna? I Metallicas fall beror det på att de ofta helt enkelt mixat bort basen i mixen, med "And Justice for All" som skräckexempel.
Men om du vill höra basen när du lyssnar på musik är det ju bara att höja de låga frekvenserna i EQ:n på t.ex. iTunes, eller vilket program du nu använder.
Så här har jag min:
OBS att om basen är näst intill ohörlig utan EQ-mixtrande så kommer den nog inte höras särskilt bra även med bättre EQ
- Bass_Blaster
Sedär ja!Aha nu förstår jag! Jag trodde du menade att du inte hördes i bandsammanhang!![]()
Så här har jag min:
Det är det jag sökta och visst låter det bättre.
Tack!
Och tack till alla andra med.
MVH
Mille
- Noelredding
- Liten
Re: Kan inte höra basen.
En av de mest elementära frågeställningarna på detta forum. Jag har spelat i 20 år och har bra utrustning (ampeg och mtd) och har tamejfan alltid brottats med att de tunnaste två strängarna inte hörs igenom en eller ett par gitarrer. I min egen elbasmusik hörs dock alltid allt basspel efterssom jag anpassar alla ljud efter basen. Mitt svar är att du alltid kommer att brottas med problemet mer eller mindre så länge som dina medmusiker skruvar in olika och nya ljud och inte tar hänsyn till din specifika bas som har sitt unika krav på frekvensegenskaper på omgivande instrument och sin egen unika röst som kanske inte ens dina medmusiker helt accepterar genom att anpassa sina ljudinställningar lika mycket som du (basisten) för att ge hela bandet ett roligt sound för alla bandmedlemmar. Du kanske behöver flera olika basar som fungerar optimalt från stund till stund beroende på dina medmusikers instrument och ljudinställningar. Något som däremot ofta funkar i alla sammanhang men som inte alltid funkar för solobas-musik är en bas med köttigt ljud med mycket bas och lågt mellanregister och gärna tillgänglig diskant som du får anpassa efter önskemål (dina eller andras?). Jag önskar dig roliga stunder med andra musiker som låter din bas höras på det sätt du önskar!Bass_Blaster skrev:Tjena grabbar!
MVH
Mille
