Sångteknik!
knedy
Sångteknik!
Inlägg av knedy »
Någon som har tips för att hjälpa sångandet lite?
Jag har fått lite sånglektioner av sångpedagog tidigare så kan sjunga utan att det tär på halsen osv, lite basic-grejer och vet hur viktigt det är att sjunga upp, men en sak är att jag spänner mig i nacken på något konstigt sätt när jag går högt - så tips på hur man kan slappna av mer är vad jag är ute efter först och främst kanske.
Men kom med generella sångteknik-tips också! 8) 8) :tummenupp:
En enkel sak man ofta gör fel är att lyfta huvudet, och på det sättet göra det svårare för halsen, när man tar i eller går upp i ton.
Finns ingen anledning att göra det.
Stå lite lätt framåtböjd med huvudet öppnar upp halsen.
Prata Bas Stal Min Fritid
Inlägg av Prata Bas Stal Min Fritid »
Tam ta ta taaaaaaaa!
Sångpedagogen hörde ett nödrop?
Det är ju lite svårt att ge grundlig info när jag inte ser dig fysiskt och inte kan se vad du gör exakt som stör halsen.
Geddy Lee har rätt där och jag skulle vilja utveckla lite till:
* Hållning: Stolt hösäck= Bröstkorgen öppnas, rak linje genom kroppen, 90 graders vinkel i svalget och kroppen avslappnad.
* Tappa hakan, känn som en viss förvånad känsla: Oj! Aj! och sedan sjung vad som helst, Bamse bamse, Blinka lilla, Lilla Snigel.
Detta är ju för grundhållningen men det är ju grunden som är det viktigaskte.
Sedan till ansatsen till höga toner. Känn att luften kommer uppifrån, ovanför ditt huvud och ner framför dig och sedan sjung. Luften kommer som en liten förberedelse.
Vissa elever har gett respons på vad jag kallar Tennisracket: Precis som du förbereder att slå en boll i tennis, samma förberedelse känner du inför den höga tonen.
Lycka till!
knedy
Inlägg av knedy »
Jag hoppades på att du skulle svara, tack! :)
Ni har nog båda rätt, när jag sjunger+spelar gitarr solo så är jag rätt avslappnad och sjunger inte i någon mick - inga problem - men när jag står med bandet så har jag en mer "stationär" position med munnen mot micken. Så om jag sänker stativet något kanske det löser sig all? Är allmänt ovan att sjunga i mick då vi repat ett år med bandet och jag sjungit så har vi bara haft en mic, då har jag golat högt omickat :P
Har du tips på sjunga-upp-övningar? Har inget piano utan det blir gitarr/bas och brukar bara då köra dur-skalan(grunton-kvint fram tillbaks) uppåt halva tonsteg tills det börjar bli svårt att ta tonerna utan att gå upp i falsett, ner igen och ta kraften från dom höga tonerna och så upp igen och försöka få upp botten från dom låga, and repeat. :P
Har också försökt göra samma sak fast då sjunger jag en ters eller kvint över det jag spelar på, rätt så roligt också. :)
Jag tycker inte att jag har några problem med dom höga tonerna hur som helst.. förrutom det där man spännandet i nacken. ;) Det är när jag kommer ner lågt som jag tappar all kraft och tar jag i blir det lätt "growligt". Märkte det nu förra veckan att leadsångarn i bandet sjunger så pass lågt att jag ofta kan ta en oktav-stämma över honom och det fyller upp nå jäkulskt jämfört med om jag ligger unisont.
BonafideYouth
Inlägg av BonafideYouth »
Tillägg till alla bra tips som redan strömmat in....
En kompis (Som är sångpedagog) till mig gav mig ett tips om dagliga övningar som är bra.
Om man vill öva upp powern i rösten formar man munnen som om du skulle bita i ett äpple, sen ropar du HEJ! flera ggr efter varandra... vila... gör om det igen en ca 5-6 ggr!
Tänk på att inte spänna magen när du sjunger för då låser du halsen och stämbanden. Revbenen ska typ puta ut när du sjunger. På så sätt jobbar du med diafragman...!
Uppvärmningsövningar är lite individuellt men om jag fattar dig rätt är du tenor. Det känns lätt på höjden men lite obekvämt/oavslappnat i det läget som du har din talröst, typ? Am I right?
Det viktigaste när du sjunger upp är att ta det lugnt och långsamt värma upp de loka partierna i ditt register med slutmål att föra i hop lägena och rösten till en helhet.
Börja med att stretcha hals och nackmuskler. Andas djupa andetag och se till att luften når ända ner till rumpan (känslan av det)
Titta i spegel att du ser gravid ut när du andas in...bröstkorgen får inte åka upp.
Rulla sedan på bokstaven R. Rrrrrrr...långa toner..låga, mellan låga och lite högre. Fortsätt sedan med r på din durskala som du gjort..både mellan kvinter och oktaver (vänd på 9:an)
Gå bara så högt att det känns bekvämt.
R:et är fantastiskt. Sätter i gång både luft, energi (mental) och muskler. Du kan lugnt hålla på en kvart innan du går över till vanliga toner.
SJung barnvisor, vilka som helst samtidigt som du joggar på stället. Får i gång luft och muskler. Stanna emellanåt och andas in djupa men lugna andetag.
Du behöver få kroppen att förknippa sång med avslappning..inte att NU ÄR DET SÅNG NU SKA VI SPÄNNA OSS!
Muskelminnet har en tendens att minnas alla fel och olater först.
Ok en start i alla fall. Lycka till!
