Jag har använd straplocks på två av mina basar och jag har på båda fått laga skruvhålen.
Är det vanligt att det blir så när man byter skruvar i axelbandsknopparna?
Min ena bas lämnade jag in på lagning 2 ggr och idag satt jag bara i lite tändstickor i jazzen.
Någon som har samma problem? kanske en lösning på hur man ska förebygga så hårt slitage?
Straplocks pajjar min bas! >_<
Karma Tree är bandet.
Disskuterar om dem härdaionsavage skrev:Har aldrig haft något problem, vare sig med schaller eller dunlop.
-Vad gör du med basarna egentligen?
Kod: Markera allt
Jag brukar få dra åt skruvarna då och då.
- Geddan
Som alltid med dessa frågor;
Enklast=tryck i en tändsticka i hålet innan du skruvar i skruven.
Semi avancerat=stick iväg och köp såna runda tandpetare av björk på ICA
och tryck i sån innan du skruvar i skruven.
Superavancerat=kör med ovan beskrivna tandpetare och Loctite innan du skruvar i skruven.
- Cuba
Superadvanced-overcourse-will-last-forever:Geddy_Lee skrev:Som alltid med dessa frågor;
Borra upp dom gamla hålen till 5 mm. gnid in en 5 mm träplugg i lite trälim och slå i den i hålet. Såga/fila/slipa av utskjutande plugg. Förborra för skruven!
Bostiklim på skruven..
Bostiklimet sväller och täpper igen hålet.. Sen får du aldrig ut skruven igen!
