Stämningsapparat+kontra= ...
Hallå!
Jag har en riktigt ny kontrabas av mycket fin kvalitet, jag är inte så fantastiskt bra på att lyssna mig till rätt toner, jag har försökt att stämma med stämningsapparat, men grejen är som sådan att när jag slår an på strängarna så visar mätaren rätt ton, t.ex. D men att den skulle vara alldeles för låg, när jag gör detsamma med en vanlig elbas blir en D sträng däremot helt perfekt i mitten...och jag har inte någon lust att dra av mina strängar, någon som har ett tips hur jag ska stämma min kontrabas korrekt?
Re: Stämningsapparat+kontra= ...
Hej! Jag förstår inte riktigt ditt problem. Om stämapparaten visar att D-strängen är för låg så är det kanske just lite låg. Du drar inte av en sträng i första taget, om stämapparaten visar rätt sträng så är du ju i närheten av rätt spänning. Inga problem att stämma upp den lite i så fall.Mariya18 skrev:Hallå!
Min kontrabas har väldigt svaga flageoletter av okänd anledning. En stämapparat tycker jag definitivt är att förorda i synnerhet för den här personen som är så ny på instrumentetet att hon/han tror att strängen går av när man stämmer den. Lita slaviskt på stämapparaten är mitt råd.Gamba skrev:pröva med flageoleter på 12 "band"
brukar fungera bättre beroende på
vad du har för stämapparat
Jag använder en Yamaha YT-150 avsedd för gitarr och bas som jag haft i snart 15 år. Det spelar nog ingen roll vilket märke man har. Fördelarna med stämapparat är främst två;
1) i en stimmig lokal kan det vara mycket svårt att höra flageoletter
2) skall man musicera ihop med pianist så skall man alltid kolla pianot genom stämapparaten först. Håll den bara helt nära strängarna och slå ned tonerna E A D G. Visar det sig då att pianot är för lhögt eller för lågt, vilket är vanligast, så läser man av stämapparaten visarens läge eller talet som anges där. Sedan stämmer man ner sin bas till samma läge. Annars låter det ju apa om man stämmer sin egen bas efter riktvärdet 440 Hz för tonen A.
- Nick
+1jannej skrev:Hej! Jag förstår inte riktigt ditt problem. Om stämapparaten visar att D-strängen är för låg så är det kanske just lite låg. Du drar inte av en sträng i första taget, om stämapparaten visar rätt sträng så är du ju i närheten av rätt spänning. Inga problem att stämma upp den lite i så fall.Mariya18 skrev:Hallå!
Förstår inte heller problemet? Ger basen och kontran samma ton, fast stämaparaten visar olika?
Annars så kanske kontran är lite låg bara? Det borde inte vara någon större risk att du drar av någon av strängarna. Prova att stämma upp strängarna med hjälp av stämmaparaten.
- Gamba
vad jag menade är att stämapparater i vissa fall tar flageoletttonerKontraKurt skrev:Min kontrabas har väldigt svaga flageoletter av okänd anledning. En stämapparat tycker jag definitivt är att förorda i synnerhet för den här personen som är så ny på instrumentetet att hon/han tror att strängen går av när man stämmer den. Lita slaviskt på stämapparaten är mitt råd.Gamba skrev:pröva med flageoleter på 12 "band"
bättre än låga E och A på en kontra
helt beroende på apparat förstås
men självklart stämmer ALLA efter det akustiska pianot om man spelar med ett sånt
och struntar i vad stämmaren säger
- TommyLove
Använder boss stämpedal (TU-2 kanske den heter) och tycker den är utmärkt, men ibland visar den någon överton istället för grundton, men väntar man lite så visar den alltid grundtonen.
- Tripod
Jag misstänker att ts har ungefär samma problem som jag. Min kontra ger alltid betydligt mer obestämda utslag på stämapparaten än vad elbasarna eller elkontran gör. Nålen fladdrar runt en hel del, antagligen för att diverse övertoner spökar mycket mer än på de elektriska. Min erfarenhet är att vissa stämapparater är mer känsliga för detta än andra. Min Boss är nog mer känslig.
För min del har problemet löst sig i och med att jag inte spelar på kontran mer i alla fall.
smarkebo på Skype
smarkebo på Skype
- MatsD
- inferno
Min stämapparat fladdrar som fan när man försöker stämma den både genom mikrofonen och med klämman man sätter i stallet. Om jag slår an lös A sträng så visar den först att den stämmer i ungefär en sekund sen visar den att den är för hög eller för låg så jag stämmer alltid så de visar rätt vid anslaget. Funkar för mig.
/Inferno
/Inferno
Billigaste Thomannkontran med Lambert fejksenor
