Vilken pedal ska placeras var nånstans?
- Hellish
Pratade just med Cuba om pedaler och i vilken ordning de bör ligga. Finns det någon "regel" om detta?
Säg att man har en kompressor, eq, chorus, oktavpedal osv...
I vilken ordning bör de ligga och varför?
- fredrikr
- Cuba
Här finns några föredömligt kloka inlägg i ämnet från undertecknad:
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=1452 ... ht=pedaler
- basmartin
Jag gjorde ett A/B test, kopplade in basen i pedalbordet, har typ 8 pedaler, och spelade in en liten snutt på datorn med alla pedaler avslagna. Sedan så kopplade jag basen rakt in i ljudkortet och gissa vad, jag hörde ingen som helst skillnad...Cuba skrev:Var på väg att skapa samma tråd men du hann före...![]()
I min värld så ska signalen hållas så ren som möjligt tills den når förstärkaren.
Så har man en bas med bra output och inte kör med för långa kablar så spelar det ingen större roll för ljudet och man har basen inkopplad i en kedja pedaler eller inte. Har man en bas med vintage-aktiga mickar så kan det säkert vara skillnad.
- Cuba
Hej Martin,basmartin skrev:Jag gjorde ett A/B test, kopplade in basen i pedalbordet, har typ 8 pedaler, och spelade in en liten snutt på datorn med alla pedaler avslagna. Sedan så kopplade jag basen rakt in i ljudkortet och gissa vad, jag hörde ingen som helst skillnad...Cuba skrev:Var på väg att skapa samma tråd men du hann före...![]()
jag funderar mer på vad som händer när man har fler effekter aktiva.
Låt säga att jag vill ha en kompressor och en Oktaver inkopplad och kortfristigt vill lägga in en enveloper. Vilken följd är då bäst? Förmodar att efterföljande pedaler reagerar olika på den tillronkade signalen från den pedalen som ligger innan... eller?
- BassiLow
Jag föredrar att använda kompressor först i pedalkedjan, men smaken är ju som baken....
ljudet blir ju följakligen förändrad om du kanske vill ha din envelope först...testa och prova fram det sound du gillar själv, är nog ett gott råd till de allra flesta
Revolver
- b_luthman
jag kan väl känna att ju mer man använder en effekt ju tidigare i kedjan ska den ligga.
som du säger, pedalen får ju den tillronkade signalen från pedalen innan. en pedal som man inte använder så ofta borde ju då ligga längt bak(mot stärken) i kedjan för att få så konsekvent signal som möjligt.
spelar i:
www.myspace.com/jaganata
- FreCKo
- Cuba
Ja, det är så jag tänker också...b_luthman skrev:jag kan väl känna att ju mer man använder en effekt ju tidigare i kedjan ska den ligga.
Vad säger resten av palelen?
- Tössberg
Cuba skrev:Dist på bas..... URK.fieldflower skrev:Vad säger panelen om chorus och dist då?
Jag har satt Dist -> Chorus nu. Tycker det blir mest wacko.
Försök hålla lite nivå här, eller.
Distad bas får endast förekomma i Meshuggah, och där spelar ju gitarristerna bas ...
- mikkejohansson
"standard" är ju annars:
Gain-pedaler/"tone-shaping" först alltså, komp, eq, dist osv
Modulation sen; chorus, flanger, tremolo...
Delay/reverb sist - för att få hela ljudet liksom
Filter behöver ju komma före kompressor för att få dynamik att jobba med (om man kört "hård" kompression), sen är det ju lite smaksak med dist före eller efter kompressor.
- basmartin
Jag hade kopplat i den ordning som du föreslår. Min kedja ser ut så här just nu: Bas-OctaBass-Wahwah-overdrive-tremolo-preamp-stämapparat-förstärkare.Cuba skrev:Hej Martin,basmartin skrev:Jag gjorde ett A/B test, kopplade in basen i pedalbordet, har typ 8 pedaler, och spelade in en liten snutt på datorn med alla pedaler avslagna. Sedan så kopplade jag basen rakt in i ljudkortet och gissa vad, jag hörde ingen som helst skillnad...Cuba skrev:Var på väg att skapa samma tråd men du hann före...![]()
Jag lider ju av problemet att jag vill en volympedal efter overdriven, men jag vill att den ska vara på höger sida på pedalbordet men då blir det så långa kablar... Så jag struntar i den så länge....
- Cuba
Då provar jag det, när jag kan. tack!basmartin skrev:Jag hade kopplat i den ordning som du föreslår. Min kedja ser ut så här just nu: Bas-OctaBass-Wahwah-overdrive-tremolo-preamp-stämapparat-förstärkare.Cuba skrev:Hej Martin,basmartin skrev:Jag gjorde ett A/B test, kopplade in basen i pedalbordet, har typ 8 pedaler, och spelade in en liten snutt på datorn med alla pedaler avslagna. Sedan så kopplade jag basen rakt in i ljudkortet och gissa vad, jag hörde ingen som helst skillnad...Cuba skrev:Var på väg att skapa samma tråd men du hann före...![]()
- Hellish
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ImrtZRrS70w[/youtube]Aesthetica skrev:Cuba skrev:Dist på bas..... URK.fieldflower skrev:Vad säger panelen om chorus och dist då?
Försök hålla lite nivå här, eller.![]()
Ni har fel.
- Taurus
Jag kör stäm-wahwah-od-dist-komp-chorus.
Kör man passivt med vintagepedaler måste man säkert ta signalmässiga hänsyn, själv har jag laborerat mycket och länge och kör den pedalordning som låter bäst för mig.
Kan tillägga att jag aldrig kör kompressor samtidigt som od/dist, så jag smålurar på en looplösning och att komplettera med en envelope, men jag trivs med pedalbordet just nu så det får vänta till en regnig höstdag.
En bra grundregel kan vara att kika på vilken ordning som råder för signalvägen i ett helt vanligt mixerbord - det är ju något som är väl beprövat under alla år. Jag skulle lägga alla effekter som känns "insert-iga" först, dvs kompressor först, sedan eventuella modulations- och disteffekter, sedan filtereffekter (eq, wah och sånt) och sist "auxtappnings-aktiga" effekter som reverb.
- bootsy
Jag lägger för egen del kompressorn sent i signalkedjan för att jag vill efterlikna effekten som en pressad rörförstärkare ger signalen. Så det finns olika sätt att resonera på.enor skrev:En bra grundregel kan vara att kika på vilken ordning som råder för signalvägen i ett helt vanligt mixerbord - det är ju något som är väl beprövat under alla år. Jag skulle lägga alla effekter som känns "insert-iga" först, dvs kompressor först, sedan eventuella modulations- och disteffekter, sedan filtereffekter (eq, wah och sånt) och sist "auxtappnings-aktiga" effekter som reverb.
