Tändstickstricket - guide?
Indigo
Inlägg av Indigo »
Det här blir ett kort inlägg eftersom att jag måste dra till jobbet alldeles strax. Men hur gör man när det inte går att skruva i axelbandsknoppskruven längre? Jag har ju hört talas om att man kan göra något med en tändsticka eller så, hur gör man? Har gig på fredag och knoppen släppte på repet igår :-(
Basare
Inlägg av Basare »
Tryck in ett par stickor i hålet och bryt av av dem. Skruva tillbaka skruven. Med fördel kan tandpetare användas då de har tätare och bättre trä än tändstickor.
dereborn
Inlägg av dereborn »
Fyll hålet med lim först så blir det ännu bättre!
Det här måste vara den mest koncisa tråden i PB's historia. En fråga och två korta, relevanta svar. Lysande!
PS: Se'n kommer jag och sabbar det...
BarbequeVillage skrev:Det här måste vara den mest koncisa tråden i PB's historia. En fråga och två korta, relevanta svar. Lysande!
Beröm över att hålla sig till topic kan väl inte räknas som OT...?
Liten
Inlägg av Liten »
Fan.. jag som just plockade ut denna ur bokhyllan!
Lilldjuret
Inlägg av Lilldjuret »
Liten skrev:Fan.. jag som just plockade ut denna ur bokhyllan!
Trodde själv att han skulle springa till jobbet och köra lite trick för arbetskamraterna :roll:
Mike
The Transporter
Inlägg av Mike »
Rekommenderar vanliga små grillspett i trä, då de är mycket hårdare än tändstickor.
Kom bara ihåg att fylla hålet med trälim innan du trycker i det.
TVR!
Indigo
Inlägg av Indigo »
Har nu gjort det med hjälp av en tandpetare och "allroundlim". Men skruven går fortfarande runt när den är i botten. Så ska det väl inte vara?
Mike
The Transporter
Inlägg av Mike »
Indigo skrev:Har nu gjort det med hjälp av en tandpetare och "allroundlim". Men skruven går fortfarande runt när den är i botten. Så ska det väl inte vara?
Om du låter limmet torka först?
Testa med hårdare pinne, tändstickorna är ssv lite väl mjuka i vissa fall.
TVR!
Indigo
Inlägg av Indigo »
Det var "snabbtorkande" och fick torka i en och en halv timme. Jag får väl se om jag kan få ur den och testa med ett grillspett istället.
Hellish
Inlägg av Hellish »
Jag fyllde på med lite trälim och tryckte sedan ner tandpetare, bröt av dem och slipade till. Funkade precis hur bra som helst.
Klopper
Inlägg av Klopper »
Tändsticka = asp = mjukt och brinner bra.
Tandpetare är oftast gjorda i ett hårdare trä=bättre.
Grillpinnar, se ovan.
Knô hålet fullt med lim och tandpetare, vänta en stund, dra i skruven, vänta till det torkar.
"DeLyx" varianten är att borra ur med lämpligt borr och limma dit en pinne i samma träslag som kroppen och dimension som hålet. Låt torka och borra med för skruvens dimension lämpligt borr och skruva fast.
Men vem tusan orkar jobba sig så? :roll: :D
Mr Spock
Inlägg av Mr Spock »
Klopper skrev:Tändsticka = asp = mjukt och brinner bra.
"Överkursvarianten" är att borra ur med lämpligt borr för att därefter med tillsats av trälim slå i en plugg i motsvarande dimension som borret samt samma träslag som kroppen. Låt torka: slipa därefter ned utskjutande del av pluggen i linje med baskroppen, som därefter lackeras om, våtslipas, lackeras osv tills dess önskat resultat uppnåtts. Därefter borras nya hål för axelbandsknopparna. :roll:
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Klopper
Inlägg av Klopper »
Det verkar ha blivit någon form av eskalerande rundgång här! :lol:
Mr Spock
Ingen insats är för liten för en basist!
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Basare
Inlägg av Basare »
Fler tandpetare och en dutt lim till så.
bazzilla
Inlägg av bazzilla »
sågspån plus trälim allternativt epoxy är annars ett tips...sen kan man ibland byta till en grövre lr i vart fall längre skruv...
Jooel
Inlägg av Jooel »
eller så fyller du hålet med super lim, också en bra variant...
anli
Inlägg av anli »
Navellludd funkar åsså
Spar man sånt för länge kan man sticka en kofta
Tjoffe
Inlägg av Tjoffe »
skulle tro att det är rödbok i tandpetare.
