På en av mina basar surrar/brummar mickarna väldigt mycket.
Vad kan detta bero på? Jag använder ingen dist och har inte hög gain på stärkaren.
Surrande mickar
- Will
Surrande mickar
Gibson Thunderbird IV
- inber
Brum beror i princip alltid på jordfel. Har du eller tidigare ägare bytt mikarna eller gjort andra omkopplingar inne i basen?
Du skriver inget om vad det är för typ av bas du har, om du bytt mikar på den osv. Du får nog mer feedback om du ger lite mer info.
- Will
Någon av de tidigare ägarna har bytt mickarna. det är en esp med p/j mickarinber skrev:Brum beror i princip alltid på jordfel. Har du eller tidigare ägare bytt mikarna eller gjort andra omkopplingar inne i basen?
- inber
OK, där har du nog jordfelet. Och kanske anledningen till att förra ägaren sålde basen...
Personligen skulle jag leta efter två lätta felkällor och en svårare. Ettan hittar du på två minuter, de andra är värre:
LÄTTA ATT HITTA:
1. Tråden som förbinder stallet till jord är inte ansluten. Om brummet inte tystnar när du tar i strängarna så är det här nog ett hett tips.
2. Det utfrästa utrymmet i trät under potarna är klätt med folie eller skärmande färg, men någon har glömt att koppla ihop det med jord.
SVÅRARE ATT HITTA:
3. Jorden är lödd på en massa olika ställen så att det finns flera jordpunkter, dvs dubbeljordning (minst troliga)
Någon i en tidigare tråd här på Pratabas hade problem med (1) ovan. Du borde kunna lokalisera att detta är felet genom att tillfälligt dra en järntråd, t ex en sträng, från stallet till ytterhöljet på instrumentkabeln/uttaget på basen. Om det tystnar då så har du hittat felet. (Lätt att göra, men svårt att beskriva utan bild
För att kolla (2) måste du skruva isär basen och använda ögonen eller ett mätinstrument. Det ska vara noll ohm mellan skärmen och uttagets jord, dvs ytterringen.
Problem (3) är lite mer exotiskt. Vet inte om detta är ett förekommande problem inne i elbasar, men det är en potentiell felkälla i all ljudelektronik - att jorden så att säga kan gå flera vägar. Leta fram ett kopplingsschema till basen och jämför med hur det ser ut inne i din. Strunta i signalen från mikarna (det låter ju om basen, eller hur?) utan titta bara på hur jorden är dragen.
LÄTTA ATT HITTA:
SVÅRARE ATT HITTA:
